Le Deal du moment : -25%
599 €
embrayage sur xj vm
embrayage sur xj vm Empty embrayage sur xj vm
Message  Invité Ven 17 Aoû 2012 - 18:44
bonjour , a tous, voila mon soucis tout a l heure en voulant partir du boulot impossible de passer une vitesse et la pédale est bizarre basse, j ai vérifier le niveau de liquide dans l émetteur, le niveau est bon, ensuite je fait juste une poussette du jeep avant arriere, je remonte j essai de passer une vitesse et la sa passe, donc je démarre et boum comme si j avais démarré avec la premiére enclenchée sans le pied sur la pédale alors que mon pied était sur la pédale,
je vais cherché mon cherock tout a l heure avec le mécano du village mais je séche, aucun signe avant le probléme, enfin si un peu mais juste aprés etre passé le CT ce matin, j ai trouvé les vitesses un peu dure a passer qu avant mais rien de méchant, j espére qu au CT il a fait le bourrin le monsieur
j ai bien lu le sujet un recemment ecrit "embrayage oupas" et je sais pas trop quoi en pensé j ai presque les memes symptomes,
je vous tiens au jus et j attends vos aides pour aider a guider le garagiste si il a du mal a trouver
embrayage sur xj vm Empty Re: embrayage sur xj vm
Message  eric30 Ven 17 Aoû 2012 - 19:18
salut as tu essaye de pomper sur la pédale de l'embrayage avant de passer ta vitesse si ça fonctionne en pompant je pense a emeteur/recepteur hs verifis si pas de fuite de loockeed a leur niveau
Message  Invité Ven 17 Aoû 2012 - 20:56
eric30 a écrit:salut as tu essaye de pomper sur la pédale de l'embrayage avant de passer ta vitesse si ça fonctionne en pompant je pense a emeteur/recepteur hs verifis si pas de fuite de loockeed a leur niveau
premier retour.
suis allé recherché le jeep avec le mecano, il est rentré chez moi avec un gros mal de chien pour passer les vitesses quand meme et le mecano me conseille de changer emetteur recepteur pour commencer en esperant que se soit uniquement sa. c est moi qui les changes, le pauvre gars il est débordé et il me connait et sait que je peux faire sa.
donc eric30 ta technique de pompage fonctionne, j ai pompé plusieurs fois avant de le laisser en debut d aprés midi sur la pédale pour voir la course de cette derniére mais sans repasser de vitesse et je suppose quand je suis arrivé avec le mécano tout a l heure, il a pu passer direct les vitesses,
donc je vais deja changer emetteur recepteur je vous tiens au jus
au fait pas de fuite constaté le niveau est bon
Message  pecheur 84 Ven 17 Aoû 2012 - 21:33
salut l'ami
pour moi c'etait la fourchette qui etait giblée. si c'est cela, tu peux la renforcer avec une petite barre de fer soudée. pour moi ca a marché nickel.
en espérant que cela puisse t'aider.
pecheur 84
pecheur 84
Nombre de messages : 68
Prenom : jean jacques
Message  Invité Mer 22 Aoû 2012 - 8:24
emetteur recepteur changé j ai retrouvé le passage de vitesse de mon cherock et en premiere une souplesse au demarrage
parceque avec le PB et que la premiére était passé, un leger relanchement sur la pedale d embrayage et le cherock partait.
enfin le probléme est résolu
Message  cripz0062 Sam 19 Mar 2016 - 5:38
Salut, qu'elles sont les références des pièces que tu as trouvé?
Merci!!
cripz0062
Nombre de messages : 41
Prenom : Manu
Message  TRISTANLCF Sam 19 Mar 2016 - 7:49
le systeme emetteur et recepteur sur un VM c'est une pieces d un seul morceaux
voila la ref 52104110
Message  cripz0062 Sam 19 Mar 2016 - 12:52
Ce n'est pas d'un seul bloc, l'éméteur est derrière la pédale, relié par une durite au récepteur qui est sur la boite
cripz0062
Prenom : Manu
Message  TRISTANLCF Sam 19 Mar 2016 - 21:19
cripz0062 a écrit:Ce n'est pas d'un seul bloc, l'éméteur est derrière la pédale, relié par une durite au récepteur qui est sur la boite
ou mais le tuyau les reliant il est serti au debout smile
donc il faut changé les 2 en meme temps
