Le Deal du moment : -36%
254.99 €
code peinture xj
code peinture xj Empty code peinture xj
Message  loulou24 Jeu 12 Avr 2012 - 20:37
bonjour
Je cherche le code peinture sur mon XJ de 88;l'etiquette dans la portiere est complètement éffacée,c'est un bleu foncé métallisé,quelqu'un aurait il le code ou pourrait me dire si je peu trouver ce code ailleurs sur le véhicule .
Merci d'avance
loulou24
Nombre de messages : 5
code peinture xj Empty Re: code peinture xj
Message  lape83 Mer 4 Mar 2015 - 10:34
salut, j' ai trouvé sur un autre sujet cette page
http://www.automotivetouchup.com/touch-up-paint/jeep/1988/all-models/
lape83
Nombre de messages : 12
Prenom : nabil
Message  TRISTANLCF Mer 4 Mar 2015 - 12:09
tiens voila les code couleurs
code peinture xj 195385codepeinturecherokee1
code peinture xj 879183codepeinturecherokee2
Message  Picolo Mar 3 Jan 2017 - 18:27
Bonjour, j'ai besoin d'aide.
Ça fait deux jours que je cherche sur internet et sur mon XJ et impossible de trouver mon point code.
J'ai deux étiquettes sur la porte conducteur, et rien ailleurs. Aucun code barre ni "pnt" ou autre pour identifier un code couleur.
Mon XJ est un deux portes de 99.
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 1141
Message  cheroko Mar 3 Jan 2017 - 19:16
ouvre ton capot, c' est dans le comp. moteur
tu a un autocolant blanc assez large (15 ou 20 cm) au dessus du mastervac a droite sur le tableau interieur,
c' est noté CHRYSLER corp , le vin etc...normalement ya le code couleur de noté
Nombre de messages : 714
Message  Picolo Mar 3 Jan 2017 - 19:30
C'est un VM... je ne sais pas si ça joue...
J'ai pris des photos, au cas où je sois trop c..., c'est une possibilité... je me connais. Embarassed
code peinture xj Img_2112
code peinture xj Img_2111
code peinture xj Img_2114
le seul endroit avec le VIN sous le capot est:
code peinture xj Img_2113
Message  Picolo Mar 3 Jan 2017 - 19:31
Quant à ma portière, j'ai ça:
code peinture xj Fullsi11
code peinture xj Fullsi12
Message  cheroko Mar 3 Jan 2017 - 20:45
ben merde,
tu n'as pas des petites plaques en metal avec toute les infos riveté de chaque coté du tableau a coté des charnieres du capot non plus ?
sous la mousse insonorisante noir au dessus du mastervac , t' a rien? c' est la qu est le truc
Message  Picolo Mar 3 Jan 2017 - 20:50
La mousse est collée ET vissée, alors j'imagine mal qu'il faille l'arracher pour trouver une étiquette...
Message  Picolo Mar 3 Jan 2017 - 20:57
Je suppose que c'est du Forest Green Peal de code PG8, mais j'aimerais etre sûr.
Message  Picolo Mar 3 Jan 2017 - 21:05
Super, grâce au VIN décoder je sais que mon XJ a "Forest Green Pearl coat" !!!
Génial !!
Message  TRISTANLCF Mar 3 Jan 2017 - 21:29
bien
tiens tu peut faire un petit tuto vite fait pour savoir comment tu fait
sa serait interessant pour les autres merci merci
Message  Picolo Mar 3 Jan 2017 - 22:41
C'est sur le site officiel JEEP:
http://www.jeep.com/webselfservice/jeep/index.html
Puis on va dans "équipement listing" à gauche.
Ensuite on entre le VIN dans la case "VIN" et on valide.
ça fait télécharger un fichier qui liste toutes les options de construction. Le fichier est un PDF, mais il ne porte pas l'extension .pdf.
Donc si votre ordi ne percute pas tout seul, il faut le renommer en .pdf pour l'ouvrir.
Il y plusieurs pages de listing de configuration de construction, c'est très instructif.
Message  cheroko Mer 4 Jan 2017 - 12:03
http://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J4FFN7MOXL619716
No records found corresponding to the VIN provided
éffectivement tout est noté, ça peux pas étre plus clair.
et la ;
http://www.vindecoderz.com/EN/check-lookup/1J4FFN7MOXL619716
code peinture xj PATRIOT
Code:
Jeep
Model:
Patriot / Cherokee 4WD
Engine:
3.0L V6 CYL Turbo Diesel
Region/Plant:
Toledo, Ohio
scratch  scratch  scratch scratch  scratch
bof
Message  Picolo Mer 4 Jan 2017 - 13:27
remplaces le O par un zero Wink
Message  cheroko Mer 4 Jan 2017 - 13:41
le pire c' est que j'avais essayé , le copier/collé a du merdouiller,
my bad chut
