feu AR CJ7
feu AR CJ7
suite à mes petits soucis, j'ai voulu remplacer mon ampoule de clignontant cassée dans le choc;
j'ai voulu y mettre une ampoule 21W orange mais les ergots ne correspondent pas aux encoches des douilles,
l'ampoule droite ayant aussi rendu l'âme, j'ai voulu y mettre une 21W ordinaire: même problème;
les ampoules américaines ne sont pas les mêmes que les nôtres
Concernant le feu droit, la douille s'est déssertie lors du démontage de l'ampoule de départ (le verre était carrément séparé de la partie douille), car il y avait pas mal de rouille, est ce un problème récurrent? comment y remédier, et surtout comment empêcher que ça se reproduise?
(je pense que je vais être obligé de remplacer les 2 feux AR)
- Nombre de messages : 1981
Re: feu AR CJ7
Bonjour Jacques
Je t'envoie un MP pour trouver des ampoules US en France pour les anciennes et les nouvelles .
C'est un spécialiste en pièces véhicules US depuis 25 ans
A +
A +
Re: feu AR CJ7
salut jacques ,
quelle allure ont tes feux arrières , ??? photo.....
re
voilà
Re: feu AR CJ7
merci , ce sont des feux de tj que tu as , l'yj à côté a les mêmes feux que moi , j'y colle des ampoules européennes la dedans , ......
bonne soirée ,
bonne soirée ,
Re: feu AR CJ7
les ampoules US oranges, bi-filaments 5+21W; c'est pour les parking lights à l'avant (positions+cligno) (US)
les ampoules blanches, bi-filaments 5+21W; c'est pour les stop+positions (EU) ou stop+position+cligno (US)
les ampoules blanches, mono-filament 21W; c'est pour les cligno arrières (EU) et pour les feux de recule (EU+US)
dayer1313- INCURABLE
- Nombre de messages : 418
Prenom : Nico
re
désolé mon poto mais celà ne m'aide pas beaucoup;dayer1313 a écrit:les ampoules US oranges, bi-filaments 5+21W; c'est pour les parking lights à l'avant (positions+cligno) (US)
je demandais juste quel type de bloc de feu AR adaptable sur la CJ7 accepte les ampoules européennes;
et ce que quelqu'un sait aussi comment éviter la corrosion des douilles (cette corrosion a eu pour conséquence de déssertir la douille du cligno à droite et j'ai dû "bricoler" une masse avec un fil pour retrouver mon cligno, donc à changer, et tant qu'à faire de changer autant que ce soit pour que ça soit une réelle amélioration pour ne pas être à nouveau enquiquiné avant longtemps)
Re: feu AR CJ7
des feux de YJ, ça doit être les même amha... Sinon les feux neufs, sont autour des 30 USD ...
pour la corrosion, c'est bizard, moi j'ai pas ce problème, tu as un trou, une fuite dans le phare ?
essaie d'enduire de graisse(la graisse qu'on mets sur les cosses des batteries) le culots des ampoules
Prenom : Nico
re
merci beaucoup l'ami
c'est très bizarre: seule la douille clignotant droite était corrodée dans le bloc, rouillée au max;
ça aurait été celle du feu de recul qui était en bas ou toutes, j'aurais compris, mais là c'était juste celle du milieu;
je n'ai constaté aucun trou; peut être le joint n'est il pas très efficace à cet endroit là;
bon, je vais me mettre en chasse de 2 blocs d'YJ;
Re: feu AR CJ7
Les feux arrières de CJ7 Européen acceptent les ampoules standarts européennes, les feux US aussi ... (j'ai les deux )
