allumeur hei sur 4,2L
+2
lolo90
6 participants
bonjour,
j'ai changé mon vieux allumeur contre un hei,donc je supprime la bobine et je dois connecter les 3 fils de l'ancien sur le nouveau mais malheureusement sans la fiche!! Quelqu'un peut il me dire a quoi corresponde ces 3 fils (+- n), c'est un wrangler 1ere génération 87, 4,2L avec un boitier duraspark et si vous avez quelques conseils et modif a faire, merci
lolo
lolo
lolo90- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
Re: allumeur hei sur 4,2L
Salut ami jeeper et soit le sur ce magnifique forum ou tous les gens sont gentils et serviables.
Pour obtenir une reponse et par mesure de politesse envers nos amis, je te conseille de passer par le post "PRESENTATION"Afin de te faire connaitre et d'en savoir plus sur ta jeep, qui nous permettra de mieux orienter nos solutions.
rémi33- INCURABLE
- Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
- Nombre de messages : 1649
Jackbauer31220- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 297
bonjour
le + c est l ancien + qui était sur ta bobine que tu as suprimer .
le - c est la masse
le N c est si tu veus installer un Compte Tours électronique
n oubli pas de rebrancher le petit tuyau en cahoutchoux de dépression sur le HEI
normalement tu n as plus besoins du calculateur duraspak .
il faut mettre le cylindre N°1 sur PMH pour mettre les fils de bougies sur l allumeur dans le bon sens
c est comme ça que j ai branché mon HEI sur un V8 360
le - c est la masse
dluc- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 144
