snorkel xj 2.1L pas cher
Salut à tous et toutes
Voici les photos de mon snorkel fait maison bien sur dont voici la liste de matos:
-environ 1 metre de tuyau pvc diam63mm (j'en avais un morceau)
-2 coudes à 45 ( 7€)
-2coudes à 90 ( 7€)
-colle tuyau pvc (je l'avais aussi de la construction de la maison)
-durite d'air diam 55mm (ca aussi il m'en restait un peu)
-peinture noire satiné int/ext (la moins chere en magasin brico) (17€ les 2 bombes de 400ml chacune)
-de la colle à pare brise (la noire dans tous les magasins autos) (6.50€)
Soit le tout pour 37.50€ alors que pour le 2.1L dt il faut compter 350€ le snorkel
Donc si ca peut donner des idées à quelqu'un.....
-2coudes à 90 ( 7€)
gt40- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
Re: snorkel xj 2.1L pas cher
Pas mal
Un petit bémol, la solidité : à la première mauvaise branche ça va faire mal...
Sinon bravo, je pense que c'est la solution la plus low cost !! Le mien en acier m'est revenue à 100 euros (mais avec j'ai une tête safari et une tête cyclonique, er vaec les tubes restant j'ai de quoi faire des slide bar).
- Nombre de messages : 1311
, en effet, difficile de faire plus low cost.
merci les gars
Il va quand même falloir qu'elle tape fort la branche car en plus du collage au niveau du coude (au niveau de l'aile), j'ai rajouté une fixation intermédiaire
que l'on ne voit pas sur la photo plus celle d'en haut.
J'ai essayé de taper le tube sur l'établie et il n'a pas bougé.
Et puis tant pis si je le casse un jour (je ne passe pas tout les jours dans les branches non plus) j'économiserai pour en refaire un autre
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
salut les gars,
valentin,pourrais tu mettre des photos du tien?
Tu l'as fait avec quoi comme tube?et le diametre?
jojobarteam- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 98
Prenom : geoffroy
Mon Snorkel vient d'une conception de flotflot, voici son sujet:
https://www.jeepsuperforum.com/t11154-realisation-d-un-schnorchel-xj-mazout?highlight=mazout
voila ce que ça donne sur le mien (avec la tête cyclonique)
moz85- NEWBIE
Prenom : cyril
» snorkel
» snorkel inox
» aprêt peinture pas cher
» arbre double croisillon pas cher
» snorkel pour wj impossible?
» snorkel inox
