Le Deal du moment : -17%
249 €
temperature normal
temperature normal Empty temperature normal
Message  gamsys Ven 13 Jan 2012 - 12:37
bonjour
une petite question au proprietaire de xj 2.1 td .
quelle temperature indique votre mano en foncionnement normal?mon mano indique entre 50 et 70 degret et le chauffage et un peux faible , j ai remplacer le carlostat le resultat et le meme , comment ca ce passe sur vos chee?
stephane
gamsys
gamsys
Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
temperature normal Empty Re: temperature normal
Message  gamsys Dim 15 Jan 2012 - 20:51
perssone pour me repondre?
je veux juste savoir jusqu a ou monte votre mano de temperature en roulant normalement sur route sur xj 2.1 td
stephane
gamsys
gamsys
Prenom : stephane
Message  tristan Lun 16 Jan 2012 - 11:45
le mien il monte a 90 en gros mais il faut prendre en compte que l ancien proprio avait supprimer le radiateur d huile donc ma temperature doit etre un peut haute pas rapport a un montage d'origine.
sinon mon chauffage marche super bien meme un peut trop chaud si je le laisse tourner avec la ventil a fond
temperature normal 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  gamsys Lun 16 Jan 2012 - 14:47
merci de ta reponce
le mien ne monte pas si haut , je vais changer une nouvel fois le carlostat peux etre que j en n est monter un qui declanche a 70 .
gamsys
gamsys
Prenom : stephane
Message  tristan Lun 16 Jan 2012 - 17:34
le 2.1 ne chauffe presque pas il y a beaucoup de gens qui sont dans les 80 c°
tristan
tristan
Message  gamsys Mar 17 Jan 2012 - 15:01
bonjour
Apres demontage j ai tester les carlostat (nouveau et ancien) il declanche a la meme temperature j en deduit donc que la temperature est normal sur mon chee!!pour mon chauffage un peux faible j ai nettoye le radiateur de chauffage avec le tuyau d arrosage (une eau bien marron est sortie)depuis j ai l impression que j ai un peux plus de challeur !
gamsys
gamsys
Prenom : stephane
