CT et pollution
Beber69
NORKA69
CT et pollution
Bonsoir à tous...
Je suis recalé au CT pour pollution importante... comment pourrais je faire pour parvenir à une valeur qui rentrerai dans la demande...
La Bête : jeep cherokee XJ 4l essence, gpl.
Bougies changées, filtre à essence, à air , faisceau +rotor+tête d'allumage changé, sortie d'échappement et glasspack neuf...
Le cherokee est de 90 et n'a pas de sonde lambda...
Les valeurs du contrôle : teneur en COC Ral : 5.41
Merci de votre aide
Merci de votre aide
NORKA69- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 255
Prenom : NONO
Re: CT et pollution
Est-il catalysé ???
PS: j'ai le même problème sur la même voiture... ^^
Beber69- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 109
Prenom : Bertrand
Re: CT et pollution
Trop de pollution en roulant au gaz ?
Je croyais que l'un des avantages du gaz (outre le prix) c'était une plus faible pollutions
Re: CT et pollution
Oui, mais paradoxalement, ils te font le test de pollution avec moteur fonctionnant à l'essence...
C'est un truc que je n'est jamais compris, car si je fais équiper mon véhicule au GPL, on peut être sûr que c'est pour rouler quasi exclusivement au GPL.
Par conséquent, on devrait s'intéresser à la valeur GPL et non essence.
Les mystères de l'administration française
Prenom : Bertrand
Re: CT et pollution
Si ton contrôleur ne veux rien entendre, choisis en un autre ....
(Préviens le avant, tu verras les valeurs pourraient bien changer )
Que le contrôleur soit tatillon sur des points de sécurité me parais tout à fait normal, par contre sur des trucs comme ça ...
Re: CT et pollution
Non mais visiblement, ils seraient "tenus" de procéder au test de pollution avec moteur tournant à l'essence...
Prenom : Bertrand
Re: CT et pollution
Et en plus chez moi du coté de lyon, y a que Dekra qui s'en occupe... Je vais mettre une bouteille de jack sur le siège passager et au moment du passage à la pollution je lui dirais qu'il l'a oublié...
On verra...
En tout cas on m'a conseillé d'enlever le filtre à air...
On verra...
Prenom : NONO
Re: CT et pollution
Tu n'a qu'un seul centre de contrôle technique sur Lyon ?
Rien que sur mon village (80.000 hab) on en a un à chaque coin de rue.
Re: CT et pollution
80.000 habitants, ça c'est du village
Re: CT et pollution
C'était pour ne pas le nommer
Re: CT et pollution
Le probleme c'est qu'en France le carburant principal est l'essence ou le diesel le GPL est un carburant de substitution c'est aussi a cause de ça que l'on est obligé de demarrer a l'essence donc les CT au carburant principal donc essence certainement pour gagner des taxes
- Nombre de messages : 1649
Re: CT et pollution
Moi, j'aurais plus pensé à un truc du genre que les résultats seraient tellement faibles que la machine penserait se tromper, et plutôt qu'une mise à jour, on préfère mesurer avec le moteur à l'essence (et aussi envoyer des autos en état de marche à la ferraille...).
Et pour répondre à la question de chevrier, depuis cette année, les voitures au GPL doivent aller dans des centres de CT agréés GPL dans lesquels la visite est spécialement majorée pour les voitures propres...
La France a vraiment quelque chose de magique ^^
Prenom : Bertrand
Re: CT et pollution
Cependant le contrôle antipollution régulier des utilitaires même GPL s'effectue toujours dans des CT normaux, le pick up GPL vient d'y passer ce mois-ci.
Pour le CT normal tous les 2 ans, c'est en effet dans un centre agréer GPL qu'il faut aller.
roadwolf- INCURABLE
- Nombre de messages : 678
Re: CT et pollution
Je vais peut etre dire une connerie mais une bouteille de metal 5 avant de passer le controle tu y a penser?
olus- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
Prenom : olivier
