-17%
249 € 299 €
attelage XJ
attelage XJ Empty attelage XJ
Message  seb27 Jeu 29 Sep 2011 - 20:48
Je suis en train de poser un attelage et j'ai besoin d'un renseignement.
Les bras de l'attelage qui vont se fixer sous les longerons ne font pas la même longueurs.
Celui coté gauche nickel, je peux fixer sans problème.
Celui coté droit (échappement) est beaucoup plus court et avec la visserie j'ai une barre en fer plat avec des écrous soudés dessus.
Si j'ai bien pigé , il faudrait que je glisse cette barre dans le longeron pour fixer mon attelage.
De plus quand je la positionne sous le longeron les trous correspondent.
Est ce fréquent comme montage ? (je n'ai pas la notice)
Pour le parechoc , as trop galère le démontage ou le remontage ?
seb27
Nombre de messages : 159
attelage XJ Empty Re: attelage XJ
Message  vbrehier Jeu 29 Sep 2011 - 22:24
C'est bien ça, il faut enfiler les barres dans les longeron. Pour ça dépose du pare choc, et des supports de pare choc.... je ne te cache pas que c'est un peu galère, et qu'il vaut mieux avoir les bonnes clé...
Bon courage.
Nombre de messages : 1311
Message  seb27 Mar 4 Oct 2011 - 20:27
Ok merci
J'y suis arrivé mais assez galère sur parechoc rouillé a l’intérieur
seb27
Message  vbrehier Mar 4 Oct 2011 - 22:42
Felicitation! pouce up
et merci du retour! clin d oeil
Message  seb27 Mer 5 Oct 2011 - 8:53
Toujours un retour
C'est la moindre des choses clin d oeil
seb27
Message  seb27 Mer 5 Oct 2011 - 20:10
Pour le branchement du faisceau : Voiture/prise , qui a un document car je ne sais pas trop ou et comment faire pour piquer le courant.
seb27
Message  vbrehier Mer 5 Oct 2011 - 21:10
Pour le mien j'ai repiqué en faisant des epissures sur les câbles des feux arrières. Pour la connectique :
attelage XJ Philboy_1107093978_bosal
Message  seb27 Mer 5 Oct 2011 - 21:31
Pour les feux stop , je peux prendre que d'un feu ou je dois prendre sur les 2 pour rejoindre la prise Question
Idem pour la masse sur 1 feu ou les 2 Question
a+
seb27
Message  vbrehier Mer 5 Oct 2011 - 21:35
Tu peut ponter les 2 direct dans la prise clin d oeil
Donc tu peut tout prendre du même côté, sauf le 2ème clignotant.
Message  seb27 Mer 5 Oct 2011 - 21:47
ok j'essaie demain et te tiens au courant
seb27
Message  seb27 Jeu 6 Oct 2011 - 12:55
Impecc
J' ai branché comme tu as dit et je n'ai tiré qu'un fil a droite" le clignotant"
Merci encore Very Happy
seb27
Message  vbrehier Jeu 6 Oct 2011 - 13:04
seb27 a écrit:Impecc
Avec plaisir,
A++
