Yosh Machine III... Black REVENGE...
+14
gibehem
cheyenne
yous
18 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Yosh Machine III... Black REVENGE...
Héllo,
Oui ça c'est fait.
Effectivement je deviens chirurgien pour Jeep et si besoin un anesthésiste est aussi sur ce site.
La petite histoire...
J'envoie un copain chercher les douilles de cligno à la casse en lui disant bien d'expliquer que ceux des Ford allaient...
30 minutes plus tard il reviens et : Tu vas être déçu ils n'en ont pas.
Yosh commence à être
Si dans cette casse ils n'en ont pas alors pas d'eau à la mer.
Je vais personnellement à la casse et je tombe sur un gars sympa en lui expliquant bla bla bla
Sur ce un Calamar à côté dit : Il y à déjà quelqu'un qui est venu ce matin avec la même boite et je lui ai dit que ce n'était pas ford et que nous en avions pas...
Yosh ayant envie de se moquer un peu du calamar : Ah bon alors il cherchait la même pièce que moi. Quel hasard. (lol)
Je recommence à parler à mon interlocuteur en lui disant SVP vous pouvez regarder car je suis persuadé que vous en avez, ce sont des ford.
Le gars (très sympa) va voir... Reviens avec 2 belles douilles + lampes oranges.
Je le remercie grandement et lui dit. C'est de quelle marque de voiture ?
Ben.. De Ford dit il en esquissant un sourire.
Dommage le calamar n'était plus là pour que je lui esquisse un pseudo sourire à mon tour.
Du coup il me les as offertes. (remarque pour la bleue c'était idem)
Comme quoi faut pas toujours écouter les Calamars...
Oui ça c'est fait.
excelent
le probleme c est qu il y en a de plus en plus des calamars !! ca doit ce reproduire vite ces betes la
yous- INCURABLE
- Nombre de messages : 692
Fallait bien que je la raconte celle là.pascounet71 a écrit:
yous a écrit:excelent
Héllo
Hier je me suis monté les jumelles arrières. Wow quel M.... à faire pour une première fois. GRRRRRRRRRRR
Je me suis mis la pression et la misère. Jamais plus tout seul et sans un outillage correct.
Car je me suis tapé un côté après l'autre faute de cales etc...
Ça c'est fait + quelques bricoles.
Bonne fin de Dimanche à tous.
Petit Colis du Jour...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ça c'est fait.
Ça c'est fait.
yous- INCURABLE
Oui Nickel mais un peu cher en transport etc.. Commandé chez Maurice...
Boulot d'avant hier.
Provisoire (ou définitif) en attendant de peaufiner....
Les cales de BT que j'ai acheté sont des "Rubicon Express" et ils n'ont pas inventé la poudre sur ce coup là. Pfff
Lorsque l'on avait mis en place ces cales avec Bertrand 50, je ne savais pas à l'avance que le châssis n'était pas plat à cet endroit.
Logique lorsque l'on démonte et que l'on connait mais perso je découvre.
Du coup les cales ne portaient pas à plat, ça faisait dégueulasse et ça descendait encore plus l'ensemble de 3 ou 4mm. (Pas mesuré).
Avec l'aide d'un ami et de sont tour, elles ont été ramenées à 20mm (au lieu de 25) et nous avons fait un cône pour qu'elles épousent la caisse.
Du coup les vitesses passent mieux, l'arbre sort moins etc...
Explication en photos.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A suivre...
A suivre...
salut pat , je vois qu'elle est entre de bonne mains, je suis content que tu est retrouvé une yosh-machine
- Nombre de messages : 1466
Wow génial de te lire un peu Patrice.pat34cj7 a écrit:salut pat , je vois qu'elle est entre de bonne mains, je suis content que tu est retrouvé une yosh-machine
Je te remercie et si je l'ai c'est grâce à un Jeeper sympa qui à pris le temps de la voir pour moi avant de me déplacer.
J'avance doucettement et rapidement en même temps, il y à eu du taf et pas fini mais elle devrait être pas mal au final. LOL
Bonne journée à toi Patrice.
Héllo les loulous.
Ce matin ==> Remplacement des 1/2 Arbres AR + CClips + Remplacement des boulons provisoires des jumelles + graissage des Jumelles et ++
J'avais du jeu et ça ne me plaisait pas du tout.
Et de plus je ne savais pas ce qu'il en était exactement.
En fait le(s) CClips et l'arbre(s) étaient usés
J'avais env. 4mm de jeu et il reste en bout d'arbre env. 4 mm donc de la marge, mais remplacés et plus de jeu.
Quelques photos au passage.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wait & See For More...
maintenant à toi les grands espaces .......
Yess Pascounet mais encore quelques trucs à faire... LOLpascounet71 a écrit: ,
Une petite tof de l'ex vis et ex Cclips.
C'est quand même surprenant ton histoire, normalement, c'est le demi arbre qui se bouffe, c'est pas le c-clip, ou alors,ceux que tu a mis sont plus épais ?
Héllo,chevrier a écrit:C'est quand même surprenant ton histoire, normalement, c'est le demi arbre qui se bouffe, c'est pas le c-clip, ou alors,ceux que tu a mis sont plus épais ?
effectivement c'est ce que j'ai souvent entendu (cclps ne se bouffe pas) ben là si.
Ceux que j'ai monté sont neufs avec un côté plat et un côté bombé. REF : 16533.20
Maintenant je n'y connais pas grand chose, mais je tenais à partager.
a vue nez et pour avoir mesurer le miens sur le silverado, il y a environ 1/10 mm d'usure sur tes c-clips ce n'est pas ça qui fait 4 mm de jeu , à moins que la photo soit trompeuse.
elle va être plus neuve que neuve cette YJ
roadwolf- INCURABLE
- Nombre de messages : 678
Yosh a écrit:Héllo,chevrier a écrit:C'est quand même surprenant ton histoire, normalement, c'est le demi arbre qui se bouffe, c'est pas le c-clip, ou alors,ceux que tu a mis sont plus épais ?
Merci pour le retour d'info
J'aurais du prendre le temps de les mesurer. ==> Cclips et Arbres (quoique arbres c'est possible car stockés)
Les deux étaient usés et la partie de l'arbre qui vient contre l'axe était matée grave.
Donc : Usure du Clips + de l'arbre + du bout d'arbre.
Du coup tout maintenant plus de jeu et c'est nickel.
Ça c'est fait.
La chose que je ne savais pas et que je peux conseiller maintenant est d'en profiter pour changer les joints spy côté freins (voir roulements aussi) dans la foulée.
Ça c'est fait.
Superbe acquisition Yosh
( Je sais; je suis un peu en retard )
Merci bien à toi. Jamais en retard pour les Jeep, elles arrêtent le temps qui passe. LOL.fildefer34 a écrit: Superbe acquisition Yosh
Héllo les loulous.
Je vous présente le : Nouveau L00K de la black REVENGE.
On a à peut pret les même bouche trou pour les ailes, enfin les tiens sont rectangulaires ça doit être pour aller avec les phares
elle a une bonne gueule c'est YJ .
roadwolf- INCURABLE
» Yosh Drift Machine. ^_^
» Yosh Machine II ..... Virus quand tu nous tiens...
» machine a musique
» Mon ancienne machine de guerre
» black&white
» machine a musique
» black&white
Page 5 sur 8
