Clignotant et feux de recul sur cherokee Xj 2.1L TD
Salut a tous,
Voila mon souci. Je n'ai plus de clignotant et de feux de recul sur mon XJ. Fort de vos conseils et remarques sur ce forum je me suis lancé dans l'exploration de ma boite a fusible ( je n'y connais absolument rien en voiture que cela soit bien clair). Effectivement le fusible qui est utilisé pour les cligotants et les feux de recul était mort. Donc je le remplace... Et la victoire tout fonctionne parfaitement. Donc le lendemain quelle ne fut pas ma surprise en constatant que je n'avais a nouveau plus de clignotants et de feux de recul. Le fusible avait grillé une fois de plus.
De quoi cela peut-il venir ? Une masse qque part ? et dans ce cas comment la trouver ( moi qui suis si nul )? Un relais HS? meme question comment le tester ?
Merci d'avance a tous pour toutes vos réponses...
cyborg3_fr- NEWBIE
- Nombre de messages : 3
Re: Clignotant et feux de recul sur cherokee Xj 2.1L TD
Si comme beaucoup de cherokee, ton XJ prends l'eau, cela peut bouffer les câbles électriques. pour le vérifier soulève ta moquette côté passager, si il y a de l'eau dessous ça peut être la cause.
- Nombre de messages : 1311
Tu peux peut-être t'aprocher de la solution en isolant le pb. Sais tu si c'est quand tu passe ta marche AR ou si c'est quand tu met un clignotant que cela fait sauter le fusible !?
Regarde dans tes feux AR ou répétiteur de cligno si tu n'as pas de l'eau ou une oxidation importante.
Si comme le dit "vbrehier" tes fils sont hs ce sera plus compliquer à trouver ou il y a un court circuit.
Bonne chance.
Bonne chance.
roger16lo- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
Prenom : Roger
Prblème résolu
Bonjour à tous.
Après avoir cherché en vain une solution pour mon cherokee, je me suis résigné à le faire examiner par un electricien auto.
En fait il a trouver un court jus, et m'a refait un circuit séparé. Donc maintenant mes feux de reculs et mes clignotants fonctionnent parfaitement.
Merci a tous pour vos conseils et vos remarques j 'apprends a chaque fois un peu plus en vous lisant.
cyborg3_fr- NEWBIE
» [WJ] Feux de recul ne s'allument pas
» clignotants sur cherokee
» COMMODO ET ALLUMAGE DES FEUX SUR CHEROKEE
» Relais feux de croisement cherokee 2.1L TD
» Cherokee KJ - Fusible #23 Feux staionnement gauche
