réparation réservoir
+2
alrib28
6 participants
APrès des essais d'explosion, décapage autour du goulot de remplissage, en passant réservoir de qualité douteuse, goulot soudé à l'étain.
![réparation réservoir Dacap_10](https://i.servimg.com/u/f49/16/49/15/43/dacap_10.jpg)
Donc je soude à l'étain, après avoir mis du décapant.
![réparation réservoir Decap_10](https://i.servimg.com/u/f49/16/49/15/43/decap_10.jpg)
Ensuite je nettoie et j'ajoute un cordon de pâte expoxy bi-composant pour renforcer.
En passant, en 1974, j'ai travaillé pour une sté de composants dont le boss m'avait passé une boîte de pâte expoxy US en me demandant ce que j'en pensais pour le vendre en France ... je trouvais ça super mais pas les distributeurs, assez cher. mais j'ai réparé plein de trucs avec et c'est vraiment costaud.
![réparation réservoir Decap_11](https://i.servimg.com/u/f49/16/49/15/43/decap_11.jpg)
Maintenant je vais réparer la jauge, et tester le circuit, le rhéostat fonctionne. Ensuite on verra si ça rentre bien.
Pour ce faire j'ai un peu surélevé l'engin, ici avec son cousin JohnDeere.
![réparation réservoir John_j10](https://i.servimg.com/u/f49/16/49/15/43/john_j10.jpg)
Votre opinion?
Votre opinion?
alrib28- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 201
Re: réparation réservoir
Mon avis, qui n'engage évidemment que moi : tout ce qui touche à l'alimentation en carburant -> rachat de neuf directement (ou équivalent), sans passer par la case réparation.
Je ne mets surtout pas en cause ta réparation, n'ayant qu'un niveau très moyen en bricolage. Je dis simplement que j'évite un maximum ce genre de bricolages sur un point aussi sensible de l'auto.
Et tant pis s'il faut y mettre le prix.
Suffit de pas grand chose pour que ca termine en jet d'essence sur l'échappement chaud et là....ca risque de sentir le roussi...
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
bensoltane a écrit:Mon avis, qui n'engage évidemment que moi : tout ce qui touche à l'alimentation en carburant -> rachat de neuf directement (ou équivalent), sans passer par la case réparation.
Ce n'est pas faux mais dis toi bien que ton plombier soude des tuyaux où passe du gaz! Dans le cas présent ça fuit ou ça ne fuit pas ... là ça ne fuira pas, ça ne cassera pas. Ensuite je remonte et là, s'il y a un problème, je ne suis pas obstiné, je rachète. Pour l'instant je "corrige" des défauts. Autrefois on (et je) soudais aussi des durites de frein.
Souvent, on ne sait pas ce qui est fait et parfois c'est bien pire, là en l'occurrence je corrige du neuf mal monté.
alrib28 a écrit:bensoltane a écrit:Mon avis, qui n'engage évidemment que moi : tout ce qui touche à l'alimentation en carburant -> rachat de neuf directement (ou équivalent), sans passer par la case réparation.
Tout à fait, et je ne critique surtout pas le fait que tu te lances là-dedans
![clin d oeil](/users/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
Tu as utilisé la pate epoxy US pour ta réparation ? As-tu une référence à nous communiquer ?
bensoltane- V.I.P
Toutes les pâtes epoxy sont identiques, c'est le type entube, un rouleau de pâte est dedans, les 2 pâtes 1d'un couleur 1 de l'autre sont collées ensemble. Il faut en couper un bout de la longueur du besoin, et la frotter dans ses mains (mettre des gants) la pâte se ramollit, les 2 coloris se mélangent, et quand elle est bien mélangée, couleur unie et bien souple, on en fait un cordon que l'on colle gentiment sur la partie à renforcer, préalablement bien nettoyée dégraissée (trichlo, acétone, etc...) et ça colle tout de suite.
En suite modeler comme souhaité, ça durcit assez vite, on peut inclure des boulons dedans, etc... c'est un peu comme un plâtre épais mais ensuite ça tient super bien.
C'est exactement le même truc que j'avais dans les mains il y a 37 ans! C'est vendu sous divers marques, Sintofer metal, et autres et c'est assez cher mais balaise.
Bonjour amis Jeepers
Le sujet est captivant
1)non toutes les pâtes ou résine a base epoxy a bi composants ne sont pas compatibles avec les vapeurs dégagées d'un réservoir .Pourquoi Les composantes ne resistent pas a la longue aux vapeurs et les colles bi composants se craquellent ,Apres tous les essais que nous avons réalisé ,le Pyro Putty 653 tient bien dans le temps .A vous de trouver un fournisseur et le fabriquant .
2)la teneur en vapeur d'un reservoir se mesure avec un explosimetre ,Cet appareil est utilise par les pompiers et les sociétés en charge de dégazage .Il ne faut jamais essayer soit même de dégazer .Toutes les méthodes que l'on m'a indiqué se sont traduites par une explosion a l'approche de la flamme du chalumeau (le chalumeau au bout d'une perche a 5m )De ce fait lorsque je dois ressouder un réservoir ,je le fais dégazer par un pro et no problèmes pour le ressouder et braser .
3)après réparation ,il suffit de colorier au feutre la brasure et remplir un peu le réservoir avec de l'acétone :si la réparation est mal réalisée ,la moindre fissure fait fondre le feutre .
A++++++++++
PS il y a quelques années ,un Geotrouvetout m'avait informe que pour dégazer un réservoir ,il suffisait de le brancher sur un pot d'échappement -Le monoxyde de carbone dégagé faisant fondre les vapeurs d'essence ....je n'ai jamais essaye
A++++++++++
,Apres tous les
2)la
1 - pâte expoxy : je l'ai mis sur la soudure il n'y a pas de risque
2 - explosion : j'ai mis le chalumeau dans le réservoir...
Blague à part : c'est un réservoir de 40 litres, je l'ai rincé puis mis à sécher dans la canicule au soleil.
Mon odorat n'a pas noté de vapeur d'essence ensuite et il n' a pas explosé.
J'applique les lois rationnelles de la physique, il ne s'agit que de colmater une petite fissure, ce n'est pas un réservoir de 1000 litres, là je comprendrais.
Normes ATEX, sécurité intrinsèque, etc...
9a ira comme ça, j'ai présenté le réservoir, il s'emboîte très bien, je vais tester la connexion jauge avec un système sonore mais je n'ai qu'un "klaxon" un peu trop puissant, je vais trouver plus discret.
Donc ça avance et cette CJ5 fonctionnera!
ci-dessous système d'éclairage intérieur du réservoir pour contrôle (avec miroir)
![réparation réservoir Eclair11](https://i.servimg.com/u/f49/16/49/15/43/eclair11.jpg)
![réparation réservoir Contro10](https://i.servimg.com/u/f49/16/49/15/43/contro10.jpg)
Et préparation du contrôleur sonore pour repérer les fils qui vont ensemble et savoir quand la jauge à essence aura trouvé son bon contact.
Pour le reste, j'ai trouvé pour le levier de transfert, elle sera bientôt remontée et pourra aller voir les spécialistes sauf encore un peu d'électricité car c'est très mal fichu je vais recâbler tout ça proprement.
,Apres tous les
2)la
Bonjour Alrib 2B
Méthode radicale pour tester la présence de vapeurs .Effectivement apres l'explosion ...c'est certain que le réservoir a été dégazé ..
C'est interessant comme procédé mais ....un peu risqué et osé ,non .
Tu pouvais braser ensuite sans autre ensuite ton raccord .Cela aurait été plus solide que l'étain avec la pate bi -composant ...et définitif.
A +++++++++
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
A +++++++++
soudure sur réservoir essence boum/pas boum
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour Alrib 2B
D'abord je ne sais plus braser, il aurait fallu que je m'entraine avant, ensuite surprise le tube qui sert de goulotte de remplissage est soudé à l'étain, à peine chauffais-je que ça fondait, je me suis contenté de rajouter de la soudure bien épais (c'était très mince). Et comme cette tôle de réservoir est très fine elle aussi, il me semble qu'en chauffant un peu fort....
Au moins je suis sûr que ça va tenir, quant au surpressions de gaz elle sortiront par l'évacuation prévue pour.
Depuis des années, j'entends çà et là que l'on peu souder sans risque un réservoir préalablement rempli de sable
Info ou intox
Ce qui m'a retenu de faire un essais jusqu'à aujourd'hui, c'est pour sortir le sable, en même temps, il suffit de terminer avec un aspirateur![réparation réservoir Paspos11](https://i.servimg.com/u/f44/11/34/58/64/paspos11.gif)
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Info ou intox
![hehe](/users/1714/35/58/28/smiles/pdt_daz.gif)
chevrier a écrit:Depuis des années, j'entends çà et là que l'on peu souder sans risque un réservoir préalablement rempli de sable![]()
Info ou intox![]()
Sans doute une info lancée par les japonais durant la guerre pour saboter l'ennemi!
j'ai egallement entendu qu'il falais le remplir de trychlore ?????
- Nombre de messages : 1649
Pour le trychlo, ça va pas être super fastoche vue que normalement c'est interdit maintenant
En même temps, il y a plein de produit interdits plus faciles à acheter que du tabac par un gosse, mais c'est pas le débat.
Mais remplacer les gaz par un autre produit dont la température de fusion est supérieure à celle de l'acier ne me parait pas être une idée stupide ...
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
chevrier a écrit:Pour le trychlo, ça va pas être super fastoche vue que normalement c'est interdit maintenant![]()
En même temps, il y a plein de produit interdits plus faciles à acheter que du tabac par un gosse, mais c'est pas le débat.![]()
Pourquoi se compliquer? j'ai rincé à l'eau, bien, laissé sécher et ventilé et tout est pour le mieux.
J'ai tout remonté et la voiture roule....
Je dois dire que à chaque étape il y avait un problème .... donc une journée de travail.
Au garage j'en aurais eu pour ... pièces neuves, etc....
alrib28 a écrit:chevrier a écrit:Pour le trychlo, ça va pas être super fastoche vue que normalement c'est interdit maintenant![]()
Je sais ,ce n'est pas bien...mais j'avoue avoir aussi dégazer des réservoirs pour effectuer des soudures, par contre je les "lessivais" avec du produit vaisselle l'eau ne suffit pas...
De toutes façons je ne conseille à personne d'essayer cette méthode
![chut](/users/1714/35/58/28/smiles/chut07.gif)
En gros faites ce que je dis mais pas ce que je fais!
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
[quote=
En gros faites ce que je dis mais pas ce que je fais!![réparation réservoir Sourire1](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/sourire1.gif)
a+Dan[/quote]
J'avais appris que ce n'est pas explosif en dessous de 5% de vapeurs d'essence. Après lavage et sèchage, il n'y avait plus d'odeur d'essence j'en ai donc conclu que - de 5% et j'ai testé. Mais cela n'empêche pas la prudence et la réflexion. Les autres solutions je ne me prononce pas, il y a forcément des techniques pro avec des détecteurs, mettre un gaz neutre... Pour le sable, original mais vu les recoins il en restera....
L'essence est très explosive, j'ai allumé le tas de bois 1 fois avec de l'essence, je me suis bien reculé mais ça m'a grillé les sourcils, ça explose bien ( voir les voitures incendiées).
Donc réservoir bien soudé et remonté, ces réservoirs de seconde monte sont soudés à l'étain, assez fragiles. En plus ce ne semble pas être le modèle bien d'origine. Mais bon, ça fonctionne.
![réparation réservoir Chut07](https://2img.net/u/1714/35/58/28/smiles/chut07.gif)
a+Dan[/quote]
» renseignements sur reparation de reservoir
» chassi yj
» réparation ailes d'YJ 4.0L
» réparation de crevaison ????
» petite réparation sur yj de thalie
» chassi yj
