33 ou 35 12.5 15
+2
portuga80
6 participants
33 ou 35 12.5 15
Une petite question sur les pneus ?
Une yj 4 l rehausse 2’’5 + jumelles teraflex +1 av ar
Bl 3’’
Je pense que les 33 12.5 15 pas de problème
Mais en 35 12.5 15 c juste et le couple conique ?
Bl 3’’
portuga80- NEWBIE
- Nombre de messages : 17
Re: 33 ou 35 12.5 15
LE SLIP YOKE ARRIVE LE BL AUSSI MAIS JE PREND QU ELLE TAILLE DE PNEUS SVP LES JANTES JE PENSE 10 * 15 EN 5 ENTRAXES 114.3 .
portuga80- NEWBIE
si tu as les couples d'origines sur ton yj (3.07) tu oublies la 5e avec des pneus en 35
bonne journée
bonne journée
merci de la reponse
alors 33 12.5 15 mais cela doit etre pareil
alors le couple
je cherche sur le forum
d avance merci et bonne journee a toi aussi
alors le couple
portuga80- NEWBIE
4.10 en 33
4.56 en 35
c ok pour vous
4.56 en 35
c ok pour vous
portuga80- NEWBIE
d origine c 3.55
portuga80- NEWBIE
portuga80 a écrit:4.10 en 33
4.56 en 35
c ok pour vous
c'est ok pour moi,
j commande les bf km 2 en 33 12.5 15
y a un site a 173.90 euros mais c en reappro il faut attendre
portuga80- NEWBIE
Les 35 passent avec ta rehausse + le body lift
Pour les couples coniques et un YJ 4L il te faut du 4,1 ou du 4,56 suivant l'usage
Jantes : 8,5 ou 10. Effet ballon plus marqué avec le 8,5 bien sûr
- Nombre de messages : 1503
merci je prend les 33 et quand les finances pour le couple conique je change pour les 35 merci pour votre reponse
portuga80- NEWBIE
Les 33 Prend les en 10.5 plus efficasse que du 12.50 AMHA
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
c vrai pour les bourbier c mieux
portuga80- NEWBIE
c'est une denrée rare chez moiportuga80 a écrit:c vrai pour les bourbier c mieux
Steff- INTOXIQUE(E)
Prenom : Steff
Steff a écrit:Les 33 Prend les en 10.5 plus efficasse que du 12.50 AMHA
Heu... tu peux développer
Un pneu étroit trouvera plus facilement le fond et du grip ( si il y en a un! ) mais un pneu large aura tendance à rester plus en surface et à "survoler" le bourbier après il y a l'influence de la largeur de la jante...
Mais là je reconnais que je sèche devant ton affirmation.
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
Au risque de me trompé, je dirais que sur le sable une surface de contact plus large aide, mais dans la boue je ne crois pas que des pneus larges soit plus efficace.
Par contre la hauteur du pneu dans la boue sera plutôt un avantage a l'inverse du sable.
Corriger moi si je me "gourge".
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
nico a écrit:Au risque de me trompé, je dirais que sur le sable une surface de contact plus large aide, mais dans la boue je ne crois pas que des pneus larges soit plus efficace.
En fait, il y a le pour et le contre...Comme je disais plus haut un pneu étroit (façon de parler) genre 7;50x16 cherchera plus vite le grip qu'un 235/85/16 donc tout dépend de la couche de sable mou que tu as... si t'es dans le fesh fesh le résultat est couru d'avance...avec plus de chance pour le pneu large mais dans tous les cas ou presque tu y restera...
Trop large, tu perds du couple dans le sable et fatigue les transmissions.
Dans la boue (pas un bourbier) je préfère les pneus étroits tu peux toujours adapter ta pression d'où aussi l'importance du choix de la dimension des jantes .
a+Dan
C'est ce que je pensais, même si je l'avaismal exprimé.
nico- INTOXIQUE(E)
je c pour les pneus larges c mieux pour les gros cailloux mais il y a l inconvenient du couple dans la boue ( mais c jolie )
les pneus etroits passe mieux dans la boue
bon je prend les 33 12.5 15
bon apres il y a les couples coniques jamais fait ça moi......
un ptit tour au garage ( aiee le porte monnaie )
portuga80- NEWBIE
Je suis d'accord avec ce qui as été dit
Si la boue n'est pas trop profonde, il vaut mieux un pneu étroit pour aller chercher du grip en dessous
12,5 n'est pas ce que j'appelle un pneu étroit ?
Si la boue est très profonde, il vaut mieux un pneu large bien dégonflé et cramponné pour essayer de faire chenille, mais dans ce cas de figure c'est pas évident quelquesoit le pneu. Dans certains bourbiers de ce type il n'y a que les monster trucks qui passent et encore
y a le pour et le contre mais des gros pneus c jolie
merci pour toute vos reponses
portuga80- NEWBIE
C'est ce que j'ai sur ma CJ : 35x13, mais je n'ai pas vraiment tester ma grand mère dans les gros bourbiers, contrairement au TJ
