encore un plancher !!!
+20
seb0603
rémi33
tristan
gamsys
dany
juletpat93
NORKA69
jeepallroad
cedric du 70
toaster
nico88
snoppy
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: encore un plancher !!!
ouais , je confirme qu'est ce que c'est que cet antirouille bleu??
pour la peinture c est la meme de ca
sauf quelle est bleu nuit
j ai aussi la version bleu nuit martelé
Claude
stgil a écrit: Nico et Manu de vos réponses!
Mais n'oublions pas que tout les goûts sont dans la nature ! et que ça se respecte...
Je comprends aussi le comportement des gens qui font des superbes restau et sont malade à la moindre poussière sur le capot...
Je suis comme ça pour certaines choses (mes ordis par exemple)
Bon! pour en revenir à la restau... j'ai fait des tests ce week-end puisque je n'avais pas les pièces idoines pour le pont
AV... Mais quel c..!
J'ai fait un test peinture "Hammerite", et j'ai fait l'acquisition d'une boite à sabler pour les petites pièces...
j'ai donc fait un test des 2 sur la bride d'entrée de l'arbre d'attaque qui n'était pas dans un glorieux état:
Après sablage ça va toute de suite mieux...
Et après 2 couches d'Hammerite noir mat encore mieux...
La finition s'approche de l'epoxy... et elle serait encore meilleure si je l'avais passé au pistolet.
Avantage Hammerite : Finition proche de l'epoxy, supporte les hautes températures, et très résistant.
Inconvénient : 2 couches... 4 heures d'attente entre cache, nettoyage avec acétone beurk beurk...
Voila c'est tout pour cette fois...
See ya
Claude
snoppy- INCURABLE
- Nombre de messages : 763
Prenom : claude
salut tous le monde !!
je continu le post !!
le plancher est fini ,je suis passé ensuite par la restauration ( grand nettoyage) de l'intérieur ,ainsi que la recherche des fuites !!!!
et il y en avait à plusieurs endroit !!!
une au niveau du moteur de ventilation
au niveau de la colonne de direction
et d'autre que je vais mettre en images
puis le démontage du ciel de toit ,intérieur des portes ...
on va commencer par les fuites
le moteur de ventilation voir plus haut dans le post
cote moteur on comprend pourquoi l'eau rentre par la
la boite à fusible qui communique avec le compartiment moteur
la partie intérieur ,il faut faire le joint tous autour
la partie coté moteur (elle est remplie de goudron ,pour l'étanchéité )attention il y a un boulon qui tiens serré les deux partie !!
ensuite il y a une fuite au niveau des vis des barres de toit !!
je ne sais pas si cela est recurent sur tous les cherokee mais c'est surtout à l'arriere ;les dernieres vis de chaque coté!!
coté ar droit
coté ar gauche
ca commençait aussi à suivre les goutières
puis la dernière que j ai trouvé ,pas piqué des ver!!!
au niveau de ceci, le déflecteur d'eau des portes av
l'eau rentrais par le rivet plastique ,longeait le montant(à l'intérieur du montant), puis ressortait par une vis de garniture plastique car ils ont mis de la mousse juste après ce trou, descendait le long du joint de portière pour terminer ca course sur le plancher
puis nettoyage du ciel de toit
avant
après
mon volant commençait à se découdre donc au boulot !!
voila le résultat
les caches des enceintes (grille d'aération!!!) me plaisais pas ,alors modification !!
avant
la modif
fini
bien sur j ai nettoyer toutes les garnitures des portières (à la vapeur et aspirateur à eau)
j'ai remarquer que beaucoup de chose était fixer par des rivets ,notamment les moteur de centralisation de portes
don un qui commençait à prendre du jeu.
on retire les rivets
on soude des vis sur le support
et voila
il y a aussi les vérins de hayon mais là il n y a pas trop d'accès pour boulonner alors je pense que que les rivets sera la seule solution
bientôt je rajouterais les images du démontage ,remontage des vitres de portières car il y avait un film qui devenait vieux
voila tous ca prend du temp (surtout pour les fuites) ,mais ils le valent bien !!! (LES JEEP)
claude
coté ar droit
coté ar gauche
avant
après
voila le résultat
avant
la modif
fini
et voila
claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
quel boulot ,
bravo pour la recherche des fuites ,
pour les supports de galeries , il y adu avoir un problème vu comme c'est défoncé et les deux identiques ,
BEAU TRAVAIL
NORKA69- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 255
Prenom : NONO
Bien bossé !
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
re
merci à tous
je parlais des rivets qui prennent de jeu à la long
voici une image de mon hayon avec le vérin
le rivet a gauche a du jeu
a par remettre un rivet je ne vois pas comment je pourrais faire pour mettre autre chose du genre vis et écrou ??
si vous avez des idées je suis preneur !!
Claude
merci à tous
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
moi je pense que les rivets sont la meilleur des solutions... peut être des rivets plus costaud et plus épais...
Prenom : NONO
Beau boulot
salut les gars
pour aller dans le sujet de Snoppy ,j'ai un problème d'entrée d'eau au niveau passager .j'ai décapé complètement le planché à la brosse rotative sur la chiniole , phosphaté , deux couche d'aprèt époxy puis peinture p.u.
il me reste a trouver la solution pour résorber l'entrée d'eau qui apparemment viendrait du joint du ventilo .
quelqu'un a t'il un truc sans démonter le tableau de bord ?
dany- NEWBIE
- Nombre de messages : 35
moi j ai simplement desserrer le ventilo coté moteur et mis du joint colle (11 fc) ,tu peux y accédé en deposant le bidon de lave (sur un 2.5 l ess)
bon courage pour la recherche de tes fuites (beaucoup de patience)
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
L'antenne electrique est souvant en cause dans les entrées d'eau coté passager.
nico- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 843
ok merci les gars , je vais surveiller ça de près
dany- NEWBIE
j ai retiré la moquette samedi dernier eh bien pas de surprise des trous un peu partout y a plus qu a remplacer la tole rouillé et souder et vue que sa fait un moment que je voulais me mettre a la soudure ba la c est le moment je mettrais des photos du avant, pendant, apres, si j y pense
sinon quelle épaisseur de tole pour remplacer?
forzap a écrit:j ai retiré la moquette samedi dernier eh bien pas de surprise des trous un peu partout y a plus qu a remplacer la tole rouillé et souder et vue que sa fait un moment que je voulais me mettre a la soudure ba la c est le moment je mettrais des photos du avant, pendant, apres, si j y pense
12 ou 15 dixième en EZ ( électro-zinguée ) soudure semi auto avec du fil de 0.8 si tu peux
dany- NEWBIE
snoppy a écrit:re
merci à tous
Claude
Un peu tard ...tu as pensé aux inserts?
http://www.axesindustries.com/details.php/id/678/inserts-a-sertir-pour-tole-d-ameca.html
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
les inserts , je m'en sert régulièrement au boulot mais en tant que bricoleur , il vaut mieux faire l'acquisition d'une pince à sertir plutôt que de le faire avec vis rondelle et écrou pour le sertir , c'est galère .
après oui c'est pas mal
dany- NEWBIE
merci pour vos suggestion mais investir dans une pince ,le ministre des fiances ne va pas etre d'accord , ce sera le rivet la solution
j ai fini le remontage ,je mettrais des photos fini
c est bien ca sens le propre ,maintenant il faudra le nettoyer régulièrement!!
merci a tous pour vos encourragement !!!!!!
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
snoppy a écrit:merci pour vos suggestion mais investir dans une pince ,le ministre des fiances ne va pas etre d'accord , ce sera le rivet la solution
Claude
pour sertir un insert avec les moyens du bord ;
un vis btr (six pans creux) , une rondelle et un écrou .tu monte ton écrou sur le vis , puis la rondelle .
tu monte ton btr on bout de filet de ton insert , tu bloque le btr avec une clef allen et ti visse l'écrou . si tu en monte quatre tout les dix ans , c'est la solution
dany- NEWBIE
merci Dany pour l'astuce !!
Claude
Claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
Bon ben ça y est, coup de motiv', je m'y suis collé aussi cet aprèm. La mauvaise nouvelle c'est que la moquette est trempée, la bonne c'est que la rouille a quasi rien fait, même pas de trou. Désolé pas de photo j'avais plus de batterie...
Voici l'état de ma moquette, elle est super tâché, mais bon, le XJ me sert pour tout alors forcement il mange pas mal!
De mon côté la prise d'eau se fait par l'antenne radio (qui au passage a recassé hier ), ainsi que.... par les joints de porte, le levier de BV, le frein à main, etc... beh oui, en TT ou pour les mises à l'eau de bateau, l'eau monte jusqu'au bas de portière.... je suis pas près d'étanchéifier tout ça C'est marrant on voit les traces d'eau boueuse de tout les côté
- Nombre de messages : 1311
a la lecture de ce poste je prend peur.....
je vais attendre les beau jour pour soulever les moquettes ..je m inquiete ..
gamsys- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 148
Prenom : stephane
mais non
même pas peur !!!
courage
claude
mais non
même pas peur !!!
courage
claude
snoppy- INCURABLE
Prenom : claude
j avais louper ton post en tout cas superbe boulot de plus comme il me reste encore une entrée d eau du cote chauffeur je vais regarder la colonne a cela je n y avais pas penser .
tristan- MODERATEUR
- Nombre de messages : 1230
Page 2 sur 3
