CIBI allimentation ? Jeep tj
CIBI allimentation ? Jeep tj Empty CIBI allimentation ? Jeep tj
Message  xpookyx Lun 10 Jan 2011 - 16:30
J'ai faite l'installation d'une Radio émetteur dans ma jeep, qui se branche dans une prise 12 Volts, Mais vu que j'ai seulement 2 prises 12 volts, je ne veux pas en utiliser une pour le CIBI, j'aimerais savoir qu'elles sont les autres solutions pour le branchement du CIBI ? a quel endroit que je peu passer les fils ou les connecter après quoi ? pour que cela fonctionne et sans être obliger de passer près de 5-6m de fils pour me rendre a batterie du jeep.
mais je me demande, j'ai déja du courant qui part de la batterie qui passe proche de mon CIBI
Voici le shema de l'installation de mes Lumieres sur le toit de la jeeps
CIBI allimentation ? Jeep tj Montag10
Il serais tu possible de connecter des fils ensembles pour faire Fonctionner le CIBI sur l'alimentation des lumières sur le toit de la jeep ?
xpookyx
Nombre de messages : 53
CIBI allimentation ? Jeep tj Empty Re: CIBI allimentation ? Jeep tj
Message  xpookyx Lun 10 Jan 2011 - 16:36
Ah ! pis j'oubliais de mentionner, sur mes 2 relais , j'ai une 2 ieme Sortie pour brancher ailleur
xpookyx
Message  cedric du 70 Mar 11 Jan 2011 - 9:22
tu n'as pas la possibilitée d'acceder aux fils de tes allume cigare?car en la branchant dessus,elle s'éteindrait en meme temps que le contact sage
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  xpookyx Mar 11 Jan 2011 - 18:51
cedric du 70 a écrit:tu n'as pas la possibilitée d'acceder aux fils de tes allume cigare?car en la branchant dessus,elle s'éteindrait en meme temps que le contact sage
je n'y avais pas pensé! rabbit
Merci Du conseil , Hier je me dit je vais le brancher sur Ma 2 ieme prise sur mon relais mais j'ai oublié qu'il y avais une switch donc Mon CIbi s'allume en ouvrant mes lumières Haha albino Ma jouer la dedans demain! On apprend avec nos erreurs pis en plus je suis en Vacance
xpookyx
CIBI allimentation ? Jeep tj Empty cibi alimentation
Message  jeepallroad Mer 12 Jan 2011 - 0:31
salut cibiste depuis 3 ans la soluce la plus pratique c'est de repiquer le plus de ton poste autoradio qui est munie d'un fusible de 10A sur ta platine fusible et de mettre sur ce fil un porte fusilble de 10A pour protection seul du poste cibi puis rebrancher sur le moins de ton poste autoradio car ca depend si ton autoradio s allume avec le contacte tourner ou pas plusieur soluce exite mais toujours proteger ton poste cibi des surtentions pouvant venir de ton autoradio ou des residus electrique provenant de l'exterieur sinon trop de tos ou by by le poste
jeepallroad
Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Message  xpookyx Mer 12 Jan 2011 - 6:18
Merci de l'information, demain je risque de le brancher sur le prise 12 volts, mais j'ai un porte-fusible avec un fusible sur le CIBI pour protéger le Poste.
Un grand merci à vous tous
xpookyx
Message  xpookyx Ven 14 Jan 2011 - 18:12
le branchement sur la prise 12 volt n'a pas Fonctionner, j'ai donc brancher le Cibi directement après mes fils d' alimentation qui alimente mes phrares sur le toit, et le tout fonctionne à la merveille cheers
xpookyx
Message  fildefer34 Ven 14 Jan 2011 - 22:22
Content pour toi que cela fonctionne !!!!!!! pouce up
MDR MDR MDR
A+ fil     CIBI allimentation ? Jeep tj Jeep2010
Message  xpookyx Sam 15 Jan 2011 - 7:02
Une chose de Réglé ! on passe à la prochaine
Comment Réparer Un Différentiel Cassé dans le bois loin de la civilisation
Haha je vais vous montrer des photos sur un autre Sujet cheers
xpookyx
Message  fildefer34 Sam 15 Jan 2011 - 14:40
On attend ça avec impatience pouce up
Message  dany Ven 25 Mar 2011 - 21:19
jeepallroad a écrit:salut cibiste depuis 3 ans la soluce la plus pratique c'est de repiquer le plus de ton poste autoradio qui est munie d'un fusible de 10A sur ta platine fusible et de mettre sur ce fil un porte fusilble de 10A pour protection seul du poste cibi puis rebrancher sur le moins de ton poste autoradio car ca depend si ton autoradio s allume avec le contacte tourner ou pas plusieur soluce exite mais toujours proteger ton poste cibi des surtentions pouvant venir de ton autoradio ou des residus electrique provenant de l'exterieur sinon trop de tos ou by by le poste
bonjour à tous
il y a un truc que je ne capte pas là.
comment un appareil quel qu'il soit pourrait recevoir une surtension d'un auto radio ou des résidus provenant de l'extérieur .
je crois que c'est la première fois de ma vie que j'entends ce genre de chose .
le tos ou plutôt le ROS est le retour d'onde stationnaire revenant aux amplificateurs de puissance d'un émetteur dû à un mauvais accord d'antenne .brin trop long = fréquence de résonance trop basse , brin trop cour inversement fréquence de résonance de l'antenne trop élevée un émetteur CB fonctionnant sur 50 ohms doit impérativement avoir une antenne accordée sur la même fréquence .
les résidu électrique provenant de l'extérieur ne peuvent perturber que la réception de l'appareil .
un tx est conçu pour fonctionner de 11 à 14volts en dessous et au dessus les protections pètent en émission .
Dany
dany
dany
Nombre de messages : 35
