Porte Vélo Jeep TJ
Porte Vélo Jeep TJ
Salut à vous tous, pour une deuxième fois je fait affaire à vous pour une question:
J'aimerais amener ma bicyclette avec moi, mais depuis avec mon jeep je ne peux pu la transporter avec moi.
Quel solution est disponible pour transporter un vélo avec un jeep ?? qui ne coûte pas 800$,
Avec Toit Rigide,
J'ai vu des rack '' Safari '' Mais ils sont extrêmement chère. Avez-vous des endroits à me conseiller pour l'achat par internet ?
pour de t-elle pièces , Merci
Avec Toit Rigide,
xpookyx- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 53
Re: Porte Vélo Jeep TJ
Achete un porte velo pour haillon de monospace à 50 € et une bonne sange à cliquet...
Le tout s'accroche sur ta roue de secour avec la sangle autour et les sangles du porte vélo à doite et à gauche à travers la jante.
Je le pratique avec mon JK depuis 3 ans et je n'ai pas perdu de velo .... pour l'instant.
Un petit vélo ou un pas trop lourd .... Evite quand meme le scooter .
orange- NEWBIE
- Nombre de messages : 22
Prenom : Jerome
orange a écrit:Bonjour
Salut Jérôme
Tu n'aurais pas une photo du montage ... l'histoire de fixer les idées?
Je crois que ça va en intéressé plus d'un!
d'avance!
Une photo serais très intéressant, Mais est-ce qu'il se vend des rails pour mettre sur le toit rigide d'un Tj ??
xpookyx- ASSIDU(E)
Bon alors je ne le monte pas tous les jours mais j'ai retouvé celui que j'avais acheté chez F.. V... pour 40€ ou 50 €
Qui vient epouser les contours de ma roue de secours ...
Une partie des tubes sont reglables pour s'adapter aux dimmensions du pneu (moi je suis en 255/75R17)
Les sangles font le reste.
Je prendrais des photos du montage au degele ...
orange- NEWBIE
Prenom : Jerome
j'ai enfin trouvé Ce que je voulais parlé je vous donne les infos, mais selon vous un toit rigide Sur un Jeep Wrangler , Peut Soutenir une charge de combien de lbs ?? Si des caoutchou sont installé entre le toit rigide et les Bar de soutiens Sa doit renforcir un peu le toit ?
Jeep Wrangler toit rigide avec Yakima Control Tower, Thule 60" Tracks, and Yakima supports.
voici un lien:
http://www.backcountryracks.com/suvsvans.html
voici un lien:
xpookyx- ASSIDU(E)
quand on voit le montage
il te suffit de recuperer un systeme installé sur une epave de cherokee et tu as la meme choses pour 2 francs et 6 sous
j'ai décidé d'aller dans un projet un peu plus complexe un Rack style Safari Pivotant pour le Jeep qui va s'appuyer sur ma ''light bar '' Comme sa je vais pouvoir amener mon vélo de montagne avec moi, même si j'ai pas mon toit rigide
Photo du montage seras en ligne Dans le bois D'avril seulement
xpookyx- ASSIDU(E)
Zazou a écrit:Un simple porte vélo à mettre sur la roue de secours ne suffisait pas ?
Je voulais quelques chose de '' permanent '' , mais avec le rack complet, je vais pouvoir Installer mon jack a bumper, une pelte et une hache sur le rack, ainsi qu'avoir mon velo ,la glaciere sur le toit aussi ! pour mes petites expéditions , que des avantages pour l’utilisation que je vais y en faire.
xpookyx- ASSIDU(E)
» porte RS
» ref joint torique porte filtre a huile jeep cherokee 2.5
» Pas encore JEEP JEEP JEEP HOURA mais s'intéresse de près ..
» 1/2 Porte
» sangle de porte
» 1/2 Porte
» sangle de porte
