Ajout silenblock cj7
Ce matin, j'ai démonté le support de silen block pour la barre stabilisatrice de direction car l'ancien il s'est désintégré à cause de la fuite de la boite de direction
J'ai commencé à 9h pour démonter les 2 boulons et visses et à 11h30, j'avais seulement fini le démontage, qu'est ce que j'en ai ch*** !!! et en 10 min le tout était remonté ! Et la tenue de route n'était plus vraiment pareil une fois que j'ai mis le silen block
Je me permets de vous donner quelques conseils concernant le dégrippage de ces 2 boulons qui étaient imbibés de liquide de direction :
1) Essayer de dévisser, par chance ca vient nickel !
2) Si ca va pas, essaier de visser un coup et de dévisser, de donner des coups de marteau,
3) Si la 2 ne marche pas, alors il faut passer un coup de chalumeau rapide histoire de dilater le boulon et la visse, après essaier de dévisser ou de visser un coup, des coups de marteaux, puis redévisser
4) Si la 3, ca marche toujours pas, alors il faut repasser plus longuement le chalumeau, après dévisser ou taper des coups de marteau si ca vient pas !
Et moi je suis arrivé à la 4, en restant patient, sachant que c'était pas simple du tout, sans les coups de chalumeau ou de marteau, j'aurai pu casser la visse.
Une fois que c'était démonté, un bon coup de bon dégrippant sur les vis et boulons, et on remonte le tout, en 5 minutes c'était fait !
Donc voilà, ce que j'ai fait de ce matin
Vincent
Vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
Re: Ajout silenblock cj7
Hello!Vincent,
Bonne opération!
As tu pensé à réajuster ta bride un peu..."débridée"
a+Dan
Bonne opération!
a+Dan
- Nombre de messages : 2357
Salut Loupblond,
Non pas du tout, je crois qu'il est HS, je vais commander un autre
