-38%
99.99 € 159.99 €
[XJ 4,0L essence bva] défaillance ABS
[XJ 4,0L essence bva] défaillance ABS Empty [XJ 4,0L essence bva] défaillance ABS
Message  anthony13 Sam 11 Sep 2010 - 22:05
bonjour,
voila, vous l'aurez compris, depuis que j'ai acheté ce véhicule il y a un an, tout marche au poil mis à part l'abs : la petite loupiotte s'allume...
je vous explique ce que j'ai fait, et qui n'a pas été efficace malheureusement:
- nettoyage des 4 capteurs de roue réalisé
- test a l'ohmetre des 4 capteurs : pour chacun, résistance comprise entre 1,1kOhm et 1,3kOhm, donc capteurs ok.
- vérification des fusibles dans le compartiment moteur : sont ok
- vérification du relais d'abs à l'ohmetre : fonctionnement normal aussi. A ce sujet, je note que en débranchant le relais, le témoin ABS ne s'allume plus du tout...
- capteur d'accélération (sous les sièges arrière) : je n'ai pas su comment le tester...
- passage à la bombe nettoyant contact de la connexion du faisceau qui va à l'unité de commande hydraulique
je pense avoir déjà écarté un certain nombre de possibilités, que me conseillez vous de faire maintenant?
en vous remerciant
anthony13
Nombre de messages : 11
[XJ 4,0L essence bva] défaillance ABS Empty Re: [XJ 4,0L essence bva] défaillance ABS
Message  anthony13 Mer 6 Oct 2010 - 12:08
up!
anthony13
Message  cedric du 70 Mer 6 Oct 2010 - 13:42
ok pour le voyant,mais est ce que ton ABS fonctionne quand meme si tu pile?
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
Message  pyragric Mer 6 Oct 2010 - 16:29
anthony13 a écrit:bonjour,
- vérification du relais d'abs à l'ohmetre : fonctionnement normal aussi. A ce sujet, je note que en débranchant le relais, le témoin ABS ne s'allume plus du tout...- capteur d'accélération (sous les sièges arrière) : je n'ai pas su comment le tester...
en vous remerciant
il se peut que ton relais soit en défaut (contacte interne oxydé)
il se peut aussi que tu as une mauvaise masse (calculateur , bloc abs)
pyragric
pyragric
Nombre de messages : 78
Prenom : mikael
Message  anthony13 Mer 6 Oct 2010 - 21:34
pas de fonctionnement de l'ABS en pilant, freinage normal quoi No
je suis sur que mon relais marche bien, je l'ai inversé avec le relais de la clim (celui juste à coté) et ca ne fonctionne toujours pas, alors que l'autre relais commande bien la clim. donc j'exclus une panne relais
anthony13
