WJ : changement haut parleur
Le Gd cherokee WJ Limited(2001) que je viens d'acquérir dispose en théorie d'une excellente sono. Cependant, le haut-parleur de la porte conducteur ne fonctionne pas, et les 2 tweeters installés dans le tableau de bord (au pied du pare-brise) grésillent fortement (= sont HS). Merci de me dire comment les démonter : faut-il déposer le panneau de porte? faut-il déposer (ou plutôt faire déposer) tout le tableau de bord pour changer les tweeters?
Par avance merci de vos réponses, j'ai d'autres soucis déjà et un budget limité, j'aimerai bien faire cette partie moi-même.
jibz- NEWBIE
- Nombre de messages : 12
Prenom : Jean-Baptiste
Re: WJ : changement haut parleur
Salut, tu peux démonter les habillages de porte avec une spatule en bois ( de cuisine par exemple )aprés avoir enlevé les vis torx de la portiére.
Ce sont des clips en plastique qui sauteront, il faut faire relativement doucement pour ne pas les casser.
Idem pour les tweeters, avec cette même spatule, tu peux faire sauter facilement la partie devant le tableau de bord.
Les tweeters et HP se trouvent facilement sur ebay USA.
Tu auras beaucoup de réponses à tes questions sur :
http://www.wjjeeps.com/
évidemment, il faut lire l'anglais
Jean David
Jean David
jean david- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Merci Jean David, je vais devoir retravailler mon anglais!
jibz- NEWBIE
Meme pb
Salut g le mm problème sur mes tweeter de grand Cherokee. Après renseignement , ce ne sont pas des tweeters (niveau tableau de bord sous le pare-brise) mais des médiums : [url=http://www.jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?p=4399249]http://www.jeepsunlimited.com/forums/showthread.php?p=4399249[/url]
A votre avis peut-on les remplacer par des enceintes plus communes (pioneer, sony...) sans pb d'intégration (taille, qualité de son...) ?
dboul- NEWBIE
