-38%
99.99 € 159.99 €
Cj7 frein AR en images
Steff
Cj7 frein AR en images Empty Cj7 frein AR en images
Message  Steff Ven 12 Fév 2010 - 16:36
salut la Cie
C'est une histoire sans paroles Cj7 frein AR en images Chut07
AR gauche
Cj7 frein AR en images Img_2325
Cj7 frein AR en images Img_2326
Cj7 frein AR en images Img_2315
Cj7 frein AR en images Img_2316
Cj7 frein AR en images Img_2317
Cj7 frein AR en images Img_2318
Cj7 frein AR en images Img_2319
Cj7 frein AR en images Img_2321
Cj7 frein AR en images Img_2322
Cj7 frein AR en images Img_2324
Pour compléter le sujet, deux petites remarques pas évidentes pour tous, puisque je lis souvent sur les posts :
que => l'on commence la purge par la roue AR Droite la plus éloignée C'est FAUT
La plus éloignée est la roue AR Gauche
Ensuite => Faire attention aux garnitures des machoires la plus petite vers l'avant.
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Cj7 frein AR en images Empty Re: Cj7 frein AR en images
Message  stgil Ven 12 Fév 2010 - 18:06
Cj7 frein AR en images Merci Cj7 frein AR en images Mdr59
J'adoooooore, les films muets!!! Cj7 frein AR en images Super01
Message  TRISTANLCF Ven 12 Fév 2010 - 18:37
merci Steff
Message  nico Ven 19 Fév 2010 - 15:08
Histoire sans paroles, mais pas dénuée de sens!
Message  FARGO Ven 17 Sep 2010 - 20:29
bonsoir
au risque de passer pour un gogole:
pourquoi n'y a t il pas de disques za l'arriere?
ça serait mieux,non?
FARGO
Nombre de messages : 28
Message  Steff Mer 21 Sep 2011 - 16:13
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  stgil Mer 21 Sep 2011 - 18:42
Steff a écrit:Pour compléter le sujet, deux petites remarques pas évidentes pour tous, puisque je lis souvent sur les posts :
Salut Steff,
Tu fais bien d'en parler... car je me suis p*né sur la mienne : 2 garnitures GROSSES d'un coté et 2 PETITES de l'autre ( merci Stéphanie qui avait soit disant contrôlé PTDR )
Moralité : 1 h de boulot pour tout remettre dans l'ordre!!!
La bière était bonne après a la tienne pouce up smile
Message  Steff Mer 21 Sep 2011 - 20:41
Quelle chance tu as tongue
de l'avoir pour t'aider Cj7 frein AR en images Sourire1
Cj7 frein AR en images Mdr98
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  mud89 Jeu 22 Sep 2011 - 9:45
FARGO a écrit:bonsoir
Euh la on cause d'une CJ7, une voiture d'il y a plus ou moins 30 ans Mr gren
Nombre de messages : 1503
Message  Vee304 Dim 11 Oct 2020 - 20:25
rendeer Ahh les freins, un grand classique au contrôle technique, donc c'est toujours utile de travailler le sujet, Merci.
Pour ce qui est des freins à disque, cela coûte plus cher au constructeur que de mettre des tambours, donc...
Il existe des kits à monter (cela se fait rare tout de même, le marché se restreignant) en lieu et place des systèmes tambours, mais ce n'est pas donné et il ne faut pas oublier que les étriers de frein, à l'arrière, doivent avoir la fonction frein de stationnement, mécanique (pas hydraulique) faut donc des étriers ad hoc, c'est un peu plus compliqué.
Perso, les freins à disques minorent grandement les soucis de freinage à l'arrière mais cela coute cher. Donc si ma CJ passe un CT sans soucis, je n'en change pas. C'est vrai aussi que si l'on roule avec une monte pneumatique majorée, cela aide.
Dans tous les cas, un véhicule ralenti essentiellement avec ses freins avants, l'arrière aide surtout à rester en ligne.
Vee304
Vee304
Nombre de messages : 178
Prenom : Franck
Message  Steff Dim 19 Mai 2024 - 14:24
Qui dit frein à disque à l'arrière impose le changement du répartiteur qui n'est prévu que pour du tambour arrière
Mon avis est de se concentrer plutôt sur le mastervac du CJ plutôt que de s'embêter à adapter des freins à disque à l'arrière. C'est bien plus simple et plus efficace.
Steff
Steff
Prenom : Steff
