29.99 €
Outils speciaux pour DANA 30...
+5
Steff
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Outils speciaux pour DANA 30... Empty Outils speciaux pour DANA 30...
Message  stgil Mar 9 Fév 2010 - 16:01
Antoine (jeeper cj7.91) voulez avoir un post sur le spreader... parce qu'il avait des questions...
et avant qu'il dépose un brevet Outils speciaux pour DANA 30... Icon_tongue , voici le "STGIL" (non Outils speciaux pour DANA 30... Niet je suis pas mégalo: c'est Antoine qui a eu l'idée! Outils speciaux pour DANA 30... Sourire1 (voir post sur la dépose DANA 30)) le
premier spreader avec glissières...j'ai fait ça parce que j'ai pas trouvé de vis plus grosse que 10mm donc je me suis creuser la tête et voila le
résultat...
Désolé pour la qualité de la soudure Outils speciaux pour DANA 30... Pdt_kap ... mais j'ai l'impression que je m'améliore...
Outils speciaux pour DANA 30... P1020838
La vis c'est du 10 mm qui n'est pas soudée, elle donc peut coulisser des 2 cotés...
Outils speciaux pour DANA 30... P1020910
Pour que ça écarte "droit" j'ai soudé une glissière de l'autre coté:
Outils speciaux pour DANA 30... P1020911
l'autre coté plus en détail... la tige (10x10) centrale est soudé d'un coté... et les 2 tiges (10x10) latérales de l'autre... de sorte
que quand on serre ... ça s'écarte droit...
Outils speciaux pour DANA 30... P1020912
De l'autre coté du spreader, j'ai renforcé les barres latérales de 5x40 en soudant un "étai" en plein milieu...
Outils speciaux pour DANA 30... P1020913
Vous remarquerez qu'il manque les trous pour fixer l'écarteur sur le pont Outils speciaux pour DANA 30... Icon_scratch ... normal: j'ai pas le pont (qui est à l'époxy)
pour mesurer précisément l'endroit où je doit les faire...
Pour ceux qui vont se lancer... ne faites pas la même bêtise que moi... prévoyez des barres latérales plus longues de telle
sorte qu'il n'y aurait que 2 trous à faire pour le rendre compatible avec un DANA 40 voire 60...
Les dimensions vont venir...
Au fait ... prix de revient 24€ !!
Outils speciaux pour DANA 30... Empty Re: Outils speciaux pour DANA 30...
Message  jeeper cj7.91 Jeu 11 Fév 2010 - 20:56
Bonjour Gilles
Bravo old boy
Pour t'avancer je suis alle mesurer les alesages du nana 30 ou il faut positionner le Stgil
C'est 22,10mm de diametre et la profondeur du trou depasse les 10mm
je reflechis soit prendre une vis a tete hexagonale et tourner la tete ou un axe soude
la cote suivante n 'a pa ete prise avec exactitude mais la distance entre le bas du pont et le milieu de l'alesage ou vient se positionner le Stigl est de 120mm environ
A+++++++++
Nombre de messages : 2355
Message  stgil Ven 26 Fév 2010 - 19:17
Salut!
Puisque je n'ai toujours pas toutes les pièces, j'en profite pour vous donner les dimensions des outils nécessaires
pour le calage de la distance conique et le jeu de denture...
Distance conique:
Voici les 3 pièces qui se mettent en lieu et place du différentiel...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030013
La cale qui se mettra sur le pignon d'attaque...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030014
le pavé pour mettre le comparateur (les dimensions ne sont pas importantes: pourvu qu'il soit plat!Outils speciaux pour DANA 30... Icon_lol)
Outils speciaux pour DANA 30... P1030015
Une petite photo de famille...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030016
Jeu de denture:
Ce sont 2 cales qui vont remplacer les roulements pour permettre l'ajout (ou le retrait) de cales plus facilement...
C'est la largeur qui est importante! Notez Outils speciaux pour DANA 30... Icon_exclaim le chanfrein qui permet de rentrer correctement dans le différentiel...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030017
Une autre vue... (profil/face comme vous voulez!! Outils speciaux pour DANA 30... Icon_lol )
Outils speciaux pour DANA 30... P1030020
Je sais... je vois arriver la question... comment j'ai fait pour connaitre les dimensions... Outils speciaux pour DANA 30... Icon_scratch ???
Il y avait 2 solutions... soit par la mesure et bonjour l'imprécision (même avec un palmer) soit par la doc...
Donc j'ai cherché avec notre amis Google chez Koyo le LM501314 (c'est le roulement qui équipe le différentiel)
et voila la synthèse:
Outils speciaux pour DANA 30... Roulem10
cout: 160
Oui! j'ai oublié de mettre à jour les dimension du spreader ça viendra ce week-end... Pas taper!
Message  jeeper cj7.91 Ven 26 Fév 2010 - 23:32
Bonjour Gilles
Je sens que tu vas me hair ce soir .......mais tant pis
C'est une super idee d'utiliser des faux roulements pour calculer les rondelles de calage pour le positionnement juste de la couronne par rapport au pignon .Seulement ,il ne faut que le diametre interieur soient identique entre le roulement et la bague .Ca va coincer et rendre le demontage fastidieux pour mettre les cales d epaisseur entre le faux roulement et le corps du differentiel .......Il faut demonter le roulement du corps de differentiel ,mesurer le diametre de la portee du roulement sur le corps , rajouter 0.04mm et realeser le diametre interieur du faux roulement a cette cote et on aura un ajustement facilement demontable
On voit que tu abordes le front axle avec serieux et aussi bien qu'un pro
A++++++++++et bon courage
Message  stgil Sam 27 Fév 2010 - 9:24
jeeper cj7.91 a écrit:Bonjour Gilles
Re-Salut Antoine...
Haïr, haïr, c'est un bien grand mot Outils speciaux pour DANA 30... Icon_lol : c'est constructif! Outils speciaux pour DANA 30... Super01
C'est de quel roulement tu parles Outils speciaux pour DANA 30... Icon_scratch ?
Ceux pour le calage jeu de denture ? (car selon moi seul l'épaisseur du roulement est importante)
ou distance conique où là il est necessaire que toutes les piéces soient avec un minimun de jeu?
Message  jeeper cj7.91 Sam 27 Fév 2010 - 9:46
Bonjour Gilles
Je parle du diametre de 41,29
Si j'ai bien compris ,tu vas utiliser des faux roulements a la place des roulements pour determiner le positionnement de la couronne .Et ceci pour eviter de demonter les vrais roulements plusieurs fois de suite pour essayer avec les rondelles .
Si tu mets l'alesage interieur du faux roulement a la meme cote que le roulement ,le demontage a chaque fois ne sera pas aise et tu devras utiliser un decolleur .
si tu rajoutes 0,04mm a l'alesage interieur de ton faux roulement ,tu auras un ajustement avec le corps glissant juste sans jeu facilement demontable te facilitant la tache .c 'est ainsi que sont fabriques les gabarits de controle
A ++++++++++++
Message  stgil Sam 27 Fév 2010 - 21:08
A ++++++++++++
Re-Salut Antoine,
C'est une coquille de ma part: l'usineur qui m'a fait les piéces m'a fait la même remarque que toi... il a ajouté effectivement 4/100 pour
permettre de rentrer les gabarits sans difficultées...
J'ai corrigé le post en conséquence!! Mea culpa
Mais c'est rassurant d'être controlé: ne change rien!
Gilles.
Message  stgil Jeu 11 Mar 2010 - 12:46
Salut!
Chose promise chose due!!!
Voici les specs de l'outil spécial joint spi DANA 30, (c'est Antoine qui va être content!!!)
Il vous faut une tige filetée de diametre 12mm sur 30cm, 3 boulons et 2 rondelles...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030122
Voici le profil avec les mesures...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030123
Voici la face avec les mesures (je me suis bien fait C...R pour vous faire le profilé!!! Outils speciaux pour DANA 30... Icon_sad )...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030124
Une des rondelles en téflon en action... sur le caoutchouc du joint spi...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030125
et il faut le faire 2 fois!!! (j'avoue à ma grande honte Outils speciaux pour DANA 30... Icon_pale que les 2 rondelles ne sont pas EXACTEMENT identiques!)
cout 40
On a fait quelques adaptations "en live" lors de la réalisation en utilisant l'ancien joint spi comme gabarit pour que ce soit parfait...
Mes mesures sont bonnes... mais je vous conseille de faire de même... pour ne pas avoir de mauvaises surprises. D'où la présence
du joint spi sur les photos... Outils speciaux pour DANA 30... Sourire1
Pour le mode opératoire d'installation... c'est ICI
Amicalement...
Oui je sais! je n'ai toujours pas mis les dimensions du spreader ... ça va arriver!!! Outils speciaux pour DANA 30... Icon_mrg
Message  stgil Mer 17 Mar 2010 - 17:45
Salut!
Encore un outils special !!! Je crois que c'est le dernier...(enfin j'espére!)
Ces 2 rondelles permettront de mettre en place proprement les cages de roulements de l'arbre d'attaque...
le trou au milieu fait 12mm...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030210
Outils speciaux pour DANA 30... P1030211
cout 20
J'en profite pour mettre l'immobilisateur d'arbre d'attaque dans le bon post...
Outils speciaux pour DANA 30... P1020822
Outils speciaux pour DANA 30... P1020823
Outils speciaux pour DANA 30... P1020824
Outils speciaux pour DANA 30... P1020825
cout 7
Message  pat34cj7 Jeu 18 Mar 2010 - 9:52
très ingénieux, pense a faire de la location "outils spéciaux" ou faire le tour de France des jeepers qui restaurent leurs ponts Outils speciaux pour DANA 30... Super01 Outils speciaux pour DANA 30... Super01
Nombre de messages : 1466
Message  stgil Ven 2 Avr 2010 - 18:15
Salut!
Vu qu'on se rapproche du remontage des portes fusées...
Je vous presente le dernier (je crois) outils pour DANA 30 CJ7
L'installateur pour rotules qui se mettra entre la rotule et la presse:
Outils speciaux pour DANA 30... P1030529
Il y a 2 longueurs de tubes la 200mm c'est pour la rotule inférieure et la 70 mm pour la rotule supérieure
Le tube est fendue en 4 endroit pour permettre de rentrer la rotule... un peu en force...
Vous savez tout...
Je crois Patrice d'effectivement la collection est complète maintenant!! Outils speciaux pour DANA 30... Sourire1
Message  stgil Mer 7 Avr 2010 - 15:05
Comme dit la pub...
Quand il n'en y a plus... il y en a encore!!!!!
Aller! Un dernier outil DIY et oui c'est moins cher... Outils speciaux pour DANA 30... Fresse
Celui là, il servira à extraire le roulement intérieur de la fusée...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030616
Message  Marcin Ven 9 Avr 2010 - 19:59
Ça m'a l'air super, j'y comprends pas grande chose, mais j'adore quand on fabrique ce qu'il faut au lieu de chercher à tout prix à acheter déjà tout fait.
DIY for life! Outils speciaux pour DANA 30... Super01
Nombre de messages : 527
Prenom : bah... Marcin!
Message  stgil Sam 10 Avr 2010 - 14:16
Marcin a écrit:Ça m'a l'air super, j'y comprends pas grande chose, mais j'adore quand on fabrique ce qu'il faut au lieu de chercher à tout prix à acheter déjà tout fait.
Salut Marcin,
Si tu veux les voirs en 'action' va dans la section MECANIQUE->TRANSMISSION, regardes les posts avec DANA 30 dedans!! Outils speciaux pour DANA 30... Sourire1
Si c'est pas du teasing ça... Outils speciaux pour DANA 30... Mdr98
Gilles, en manque d'écrou...
Message  Marcin Sam 10 Avr 2010 - 18:46
Salut Marcin,
Je ne manquerai pas à le faire!
Même si je comprends pas grande chose niveau transmission etc, pour l'instant bien sûr. Outils speciaux pour DANA 30... Icon_biggrin
Message  stgil Mer 14 Avr 2010 - 10:19
Damned! le Rascal! Outils speciaux pour DANA 30... Pdt_gun
Ce sacré rattlesnake de Gilles a oublié de vous presenter ENCORE un outil Outils speciaux pour DANA 30... Hein42
enfin un outil... 2 morceaux de tubes ...
L'un pour sortir la cage interieure de roulement de l'arbre d'attaque...
L'autre pour installer PROPREMENT le joint exterieur de nez de pont...
Outils speciaux pour DANA 30... P1030631
Outils speciaux pour DANA 30... P1030632
On a jamais été aussi proche du but!!!
Message  jeeper cj7.91 Mer 14 Avr 2010 - 22:43
Bonjour Gilles
...Ca baisse un peu la qualite chez Stgil.Cela sent le low cost ...... .Apres les outils en XC38 (acier de construction mecanique ),le comparateur Jupiter (pas mal),on passe au teflon (noble matiere de synthese )puis a la tige filetee M12 en qualite 6 (GSB et cycle )et maintenant les tuyaux PVC du tertiaire (pour evacuation des eaux usees )reconditionnes outils speciaux Jeep .
Bravo Stgil .Au moins tu exploites le terrain a fond ......et j'avoue etre dans la meme philosophie .Outil adapte oui mais en s'adaptant au terrain .Si tous les contructeurs reflechissaient de la meme maniere ,cela arrangerait le SAV ...et les factures clients .
Bien amicalement
Message  stgil Jeu 15 Avr 2010 - 8:00
Bien amicalement
Salut Antoine,
Je ferais un bilan financier des outils... et crois moi ça commence à faire peur!!! Outils speciaux pour DANA 30... Affraid
Et j'ai tout fait pour baisser les prix!!! Outils speciaux pour DANA 30... Hein42
Message  jeeper cj7.91 Ven 16 Avr 2010 - 19:19
Yeah Gilles
Bien sur que nous savons tous que le materiel coute tres cher et ce budget pese tres lourd dans une restau ,c'etait juste pour te charrier un peu ....et tu as raison .Difficile de faire sans .
Et ta rallonge de cle dynano ,elle est arrivee .Sinon tu peux compter sur la mienne .
Malheureusement ,on a pas tous un oncle garagiste .Il y a pire .La ou j'habite on est 2x a retaurer des anciennes et 1x des motos .Lors de la journee des voisins ,j'ai propose qu'on achete en commun le gros materiel ....refus categorique des 2x autres .Alors 3x chevres hydrauliques habitent la meme impasse ,3x presses .....etc...idem pour tout l'outillage .
A+++++++++++++
Message  Steff Ven 16 Avr 2010 - 19:51
jeeper cj7.91 a écrit:Yeah Gilles
A+++++++++++++
Outils speciaux pour DANA 30... Pdt_nunu
On est sympa ou on ne l'est pas, entre voisins, copains ou autres partageant les mêmes motivations on devrait s'entendre sur ces choses là; même si, un ne veut pas partager l'achat d'une chèvre, le second prend un poste à souder...etc
c'est bien pour cela que je ne crois pas à l'esprit Jeeper, il y a des cns partout
A chambon il y en a même des GROS.
Allez A+
Steff
Steff
Steff
Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
Message  jeeper cj7.91 Sam 17 Avr 2010 - 12:10
Yeah Steff
Je ne me prends pas la tete avec ca ,je trouve juste cette mentalite debile .Venant de la province ,tout le monde s'aidait et c'est ce que j'ai continue a faire .Je me souviens encore tres bien avoir change l'embrayage du tracteur des voisins des parents Mis a part ces 2x speciaux specimens ,les autres sont tres sympas et on peut compter sur eux ...mais ils n'ont pas le meme loisir malheureusement
J'ai aussi rencontre dans mon coin des Jeepers sympas .C'est pourquoi ,je crois encore a la nature humaine .
Pour les outils ,je n'hesite pas a les preter a mes voisins si necessaire
A++++++++++++
Outils speciaux pour DANA 30... Empty a
Message  TJ97 Sam 17 Avr 2010 - 12:29
A+++++++++++++
Allez A+
Steff
Outils speciaux pour DANA 30... Mdr59 Outils speciaux pour DANA 30... Mdr59 Outils speciaux pour DANA 30... Mdr59
Je ne sais plus qui a dit que l'esprit jeeper ne s'achetait pas avec les clès de la Jeep. J'ai le nom sur le bout de la langue mais . . . Outils speciaux pour DANA 30... Demon16 Outils speciaux pour DANA 30... Demon16
Didier
TJ97
TJ97
Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
Message  Steff Sam 17 Avr 2010 - 12:46
jeeper cj7.91 a écrit:Yeah Steff
A++++++++++++
Moi non plus je me prend pas la tête et crois y encore, depuis que je fréquente les forums j'y rencontrais plus de gens sympa que d'abrutis.
Et j'ajoute sans prétention que deux jeeper digne de ce nom sont de venus des amis qui viennes régulièrement manger à la maison avec femme et enfant. D'ailleurs il faut que je fasse le plein du bar et de spécialités local quand l'un d'eux vient à la maison Outils speciaux pour DANA 30... Mdr98
Ceci dit j'aimerai bien que tu sois mon voisin !
Steff.... optimiste avertit
Outils speciaux pour DANA 30... Pdt_pop
Steff
Steff
Prenom : Steff
Message  pascounet71 Sam 17 Avr 2010 - 16:03
aaah que j'aimerais avoir des voisins avec qui partager mes outils et les bières de mon frigo, cela me ferait le plus grand bien et qu'ils m'appellent pour les aider à déculasser un v8 de 30ans d'age ,
que j'aimerais ça , malheureusement ce qui pourraient faire ça sont un peu loin
donc je me sens un peu seul dans mes collines et j'ai quelques forums ou je peux me lâcher , heureusement
bon aprés midi à tous
Nombre de messages : 2575
Message  stgil Dim 18 Avr 2010 - 16:08
A+++++++++++++
Outils speciaux pour DANA 30... Merci Antoine !
C'est très sympa... mais toi aussi tu vas en avoir besoin et l'investissement est "dérisoire" (50€) par rapport à la somme engloutie
pour doubler la capacité de la clé... Et vu mon usage... c'est largement suffisant!!!
Et ... bon retour de vacance... Outils speciaux pour DANA 30... Sourire1
Pour ce qui est des voisins, les copains... je suis très bien loti, moi aussi...
Entre l'un que j'aide à evacuer l'eau de son garage (et je prete une pompe en plus ) parce que ce charmant monsieur a fait un
garage enterre (interdit dans la région où j'habite). Et qui me dit le lendemain que c'est ma faute si son garage est inondé parce
que j'ai mis un grillage (mon terrain est au dessus du sien) au lieu d'un mur en mitoyenneté et bonne poire je lui fait son mur ...
qui m'a laisser faire seul car ce monsieur été suceptible d'être appelé en astreinte... Vous comprenez que
je lui parle plus. Et devinez qui est inondé à chaque gros orage malgré son beau mur... mais qu'il ne compte plus sur ma pompe!!!
Dont j'attends toujours qu'il me remercie... ah! j'oublié c'est un grand mélomane de la scie à carrelage, tondeuse,... tout les
dimanches...
et l'autre ... qui fait la concierge ... 'tu es rentrés tard hier soir'... 'tu as pourris le goudron quand tu as nettoyé ta jeep
(sous entendu ça fait degueulasse, et il faut que tu nettoyes (alors que le goudron EST chez moi))!!'
... de retour de VTT: 'Tu as fais combien aujourd'hui?' moi j'ai ... etc ... p.t.in oublies moi!!
La plus belle de lui c'est quand il a neigé... avec un autre voisin (que j'aime bien celui là) on s'est tapé un chemin
d'accés commun pour nos 2 maisons...
Devinez ce qu'il a fait? un deuxieme chemin sur toute la longueur alors qu'il avait à faire 5 m et se raccorder au notre...
J'ai pas pris la photo mais j'aurais du...
Bref j'espère pas devenir comme eux... mais finalement, je suis aussi c.n qu'eux... je ne leur parle plus... Outils speciaux pour DANA 30... Hein42 Pourtant je n'ai
rien à me reprocher...
Voila , j'ai vidé mon sac...
Maintenant vous comprennez, en partie ... pourquoi la citation d'Audiard dans mon profil... Outils speciaux pour DANA 30... Sourire1
