Trouver Douille de 52mm(52,39mm)moyeu avant CJ7
+2
6 participants
Bonjour a tous
J ai vu sur un post qu il etait difficile de trouver des douilles de 52mm ou plutot mesure us 52,39mm
Le Dealer Britpart specialiste Land Rover Parts commercialise une douille carre 1/2 (deep socket )de 52mm sous la ref DA118
A savoir aussi mais je ne sais pas si le pas est identique que pour le DEF TD5 (il faut que je controle lorsque je vais demonter bientot le moyeu de la CJ )on recoit maintenant des ecrous sur plats de 50mm au lieu de 52mm de chez Britpart
la premiere fois je n avais pas la douille ,alors j ai pris une douille 54mm et plie un 6x pans en tole pour mettre a linterieur et ca m a bien depanne
Si ca pas peut aider
Re: Trouver Douille de 52mm(52,39mm)moyeu avant CJ7
Merci Antoine, je l'ai dit mais sans nommer le fournisseur.
- Nombre de messages : 2357
une autre piste pour trouver cette douille difficile à se procurer sauf le modèle en tole embouti (pas super pour serrage au couple )les fabriquants de douilles fournissent la 50 et la 54mm et rien entre les 2xdimensions pour dimensions métriques sauf le célèbre fabriquant Français qui propose une douille impact de 52MM série Mamouth .....au poids de 2700gr (lourd dans la caisse )
Il existe un fabriquant Allemand soit Elora souvent présent à Rétromobile par l'intermédiaire d'un Dealer anglais vendant la marque Draper qui commercialise une douille 2-1/16(soit 52,39mm)carré 3/4 ref 770-SA 2 -1/16
Elora tools est présent sur le net
Les douilles du commerce ne passent pas: elles sont trop épaisse, l'idéal est la douille en tôle utilisée pour les Willys.
A noter qu'il y a différentes qualités.
A chercher chez les spécialistes Jeep militaires.
Salut, J'ai peut-etre trouvé ton bonheur !
http://cgi.ebay.fr/DOUILLE-52MM-POUR-LAND-ROVER_W0QQitemZ250533353581QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pièces?hash=item3a54f3986d
Si ça peut t'aider.
fil
Si ça peut t'aider.
fil
http://cgi.ebay.fr/DOUILLE-52MM-POUR-LAND-ROVER_W0QQitemZ250533353581QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item3a54f3986d
Bonjour à tous
Est ce que l'on connait le diamètre interieur de l'alésage du moyeu avant de la CJ
Dans tous les cas ,il me semble plus simple de réduire le diamètre exterieur d'une douille que de creer un 6xpans
C'est juste ,on peut trouver des douilles en tole emboutie de 2-1/16 avec un trou perpendiculaire pour passer une broche chez les revendeurs de pièces Jeep .Il y en a 2x qui habitent à une demi heure de la maison.......mais j'ai trouvé que la précision n'était pas tres top et comment mettre un carré femelle de 1/2 ;sans ressouder une douille low cost .Sur le Def on doit appliquer un petit couple de serrage .Sur la CJ je ne sais pas mais je n'ai pas encore regardé les instructions de réglage
Je reprendrais donc ma douille du Def et je diminuerai le diamètre ext si nécessaire quoique elle est déja bien amincie .Je vais mesurer le diamètre extérieur et on pourra comparer
Il y a aussi une autre solution :ramener les 6xpans des ecrous CJ de 52mm à 50mm et la on trouve toutes les douilles possibles de toutes les marques .Pourquoi faire compliqué quand on peut faire tres simple .
A+ et merci de vos avis tous tres interessants
faut pas se compliquer la l'existence http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=12578#
Steff- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 966
Prenom : Steff
oui c'est celle la que j'ai acheter au us,nikel
- Nombre de messages : 1466
Bien vu Steff
Je vais la commander de suite
» moyeu (roulement avant)
» changement embrayage
» douille de veilleuse de phare xj
» Douille pour clignotant sur calandre
» [Tuto] Douille de 2"1/8 vite fait sur le gaz (CJ7 DANA 30)
