fuite d'huile (resolu)
Hello, ce midi en rentrant je me suis aperçu que j'avais une fuite d'huile venant du coté gauche du moteur voir sur la photo.
A quoi cela sert et es ce que c'est grave sachant que cela pisse pas mal
Re: fuite d'huile (resolu)
cette sonde est sur le bloc? car apparemment c'est elle qui fuit,sonde de pression d'huile je pense? pas compliqué a changer ,mais je ne connait pas bien le 2.5,attends d'autres avis
- Nombre de messages : 1466
cela doit donc etre la sonde de pression d'huile,pas difficile a changer et doit pas valoir une fortune non plus
C'est bien la sonde de pression d'huile. Rien de bien grave !
Avant dans acheter une , je te conseil de verifier d'abord si elle fonctionne encore ( si le temoin de pression s'allume quand tu met le contact et qu'il s'eteind par la suite: fonction normale ou si c'est un mano de pression que l'aiguille soit au dessus de 3 bars ou plus )
Si c'est bon , verifie que ta sonde ne se soit pas desserrée. Pour cela, il vaut mieux que tu la demonte ( sans soucis), que tu la nettois en verifiant que le pas de vis ne soit pas abimé. Ensuite, tu la resserre " MAIS PAS COMME UN BOURRIN !!!!!!! SINON TU VA CASSER LE PAS DE VIS DANS LE BLOC "
5 minutes de démontage + 5 de nettoyage + 5 de remontage
Tu redemarre et tu regarde si ça fuit toujours. Si tel est le cas, regarde si tes reniflar d'air sur le cache culbu ne sont pas bouchés ; Car quand le moteur est en pression et que l'air a du mal à s'echapper, c'est l'huile qui ressort par ou elle peut et c'est pas bon pour le moteur
Si dans tous ce que je t'ai dis ça fuit toujours,alors tu peux changer ta sonde.
j'ai regardé la pression est à peine à 3 au démarrage et redescend tout doucement.
C'est normal puisque ça fuit!!!!!!!!!!!
Donc perte de pression.
Démonte ta sonde et regarde la gueule qu'elle a !
J'ai démonté la sonde, nettoyé puis remonté j'y ai cru 30 seconde et puis refuite , elle vient de la partie en plastic.
Fil
Fil
c'est bon tu peux en commender une nouvelle !
fait bien attention en la remontant de ne pas la serrer trop fort.
J'ai recu ma piéce ce midi , il n'y aplus qu' a la monter ce soir.
J'espere que la pluie et le vent vont ce calmer sinon je vais etre obliger de mettre un ciré :
Contant pour toi
VIVE PHIL de Fer
- Nombre de messages : 1765
» Fuite d'huile CJ7 4.2 [RESOLU]
» Capteur pression dhuile
» CJ7 : essuie glace en berne
» Recherche alternateur jeep Cherokee ZJ
» PB au démarrage XJ 4l de 1997
