29.99 €
ça devait arriver
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
ça devait arriver Empty ça devait arriver
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 16:39
mon cherokee 2.1 l de 1989 demarre mais cal dés que je veux accelerer
je pense a un desamorçage de pompe vu que je vient de changer une durite
helas j'ai la pompe sans reamorçage
celle d'origine quoi
galere auriez vous un conseil pour reamorcer
besoint rapide
looping33
looping33
Nombre de messages : 60
Prenom : laurent
ça devait arriver Empty Re: ça devait arriver
Message  nico88 Dim 28 Juin 2009 - 17:12
moi j'ai utilisé une poire comme sur les bateau, aussi non a coup de demarreur jusqu'a que ça demarre ....
nico88
nico88
Nombre de messages : 234
Prenom : Nico
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:14
ça redemarre peniblement mais a l'acceleration le moteur s'etouffe
une idee
sachant que je n'ai que changer la durite d'alimentation de la pompe
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:19
si ma pompe est defectueuse ou durite usagée cela peut se desamorcer a l'acceleration ou pas
si je change par une pompe de safrane r21 ou r25 cela deviendrat il moins penible
au pire si je demonte le filtre a gazoil en lui meme que vas t il se passer
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Dim 28 Juin 2009 - 17:20
des symptomes qui provoque un mauvais demarrage il y en a...
tu dit ton moteur s'étouffe, il cale?
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:22
oui l'orsque je commence l'acceleration le moteur se met a caler
je suis certain que cela a un rapporrt avec la durite que j'ai remplaçé
je pense que j ai de l'air dans la pompe
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Dim 28 Juin 2009 - 17:23
l'avantage de ces filtre a gazoil on peu les démonter sans aucun souci, aprés pas de problème pour monter un autre type de pompe, c'est même mieu pour le réamorçage
pour la pompe a voir si il n'y a ps une petite fuite, qui provoquerai un mauvais démarage (prise d'air)
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:25
je pense egalement a ce diagnostique
une prise d'air sur la pompe me ferait caler a l'acceleration ??????
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:28
mon moteur redemarre difficilement mais il tient bien le ralentit
donc le gazoil arrive bien
acceleration puis calage ....... peut etre effectivement une saloperie de prise d'air
j'ai promené un pinceau avec du gazoil autour de la pompe et apparement il y aurait une prise au niveau de l'entree d'alimentation gazoil de la pompe
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Dim 28 Juin 2009 - 17:29
non il peine a demarrer mais ne cale pas aprés, si vraiment grosse fuite tu ne demarrerai même pas
regarde sur ta pompe coté pouli tu as un boulon qui ressort sur la vis de reglage , regarde si tu n'a pas du gazoil à ce niveau...
je sait pas si j'ai été clair pour la vis lol!
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:32
je vais regarder de ce coté la et je te dit ce qu'il en est
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:37
non ont dirais pas r a s de ce coté
le filtre a gazoil peut il etre saturé et faire caler le moteur
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Dim 28 Juin 2009 - 17:40
je suis pas asser spécialisé pour te dire ça, mais je pense pas, avis au connaisseur,
éssaye de voir si le gazoil arrive partout jusqu'au injecteur
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:41
comment tu t'y prendrait pour faire cette manipulation
les verifier un par un
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Dim 28 Juin 2009 - 17:45
tu devisse un injecteur puis tu tourne la clef puis le gazoil arrive ( normalement lol! ) tu le repete pour les 4 injecteur
nico88
nico88
Prenom : Nico
ça devait arriver Empty iin
Message  looping33 Dim 28 Juin 2009 - 17:56
je verrais cela plus tard car du coup je n'ai plus le temps
peut etre qu'a froid demain ont sais jamais
merci en tout cas pour tes conseils
looping
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Dim 28 Juin 2009 - 17:59
il n'y a pas de problème, on est tous là pour s'entraidai, comme je remercie ceux qui m'ont deja aidé
Nico
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  Invité Lun 29 Juin 2009 - 6:19
Pour savoir si le filtre est l'auteur de tes soucis , schunte le !
Mets une durite directement avant le filtre , jusqu'à la pompe !
Il se peut qu'il soit colmaté car trop vieux et la parrafine contenue dans le GO te bouche le filtre .
Est-ce que la durite que tu as changé est faite pour accepter tous les carburants ?
Si c'est pas le cas , elle se désagrège peut-ètre au contact du GO .
Message  looping33 Lun 29 Juin 2009 - 18:38
ça y est enfin!!!!!!!!!
remplacement des durites de gazoil par durites aviation (vive DASSAULT)
nettoyage du filtre a gazoil
pendant que jy etait demontage et nettoyage des injecteurs
une bonne dizaines d'essai pour reamorçer cette boitte a sardine et c'est reparti
MERCI a tous pour vos conseils looping33
ps plus particulierement a NICO88 pour m'avoir epaule dans un dignostique
Comme quoi en CHEROKEE rien d'impossible
les mains dans le gazoil et ça repart
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Lun 29 Juin 2009 - 18:41
tant mieu pour toi alors si ça marche, et puis on est là pour rendre service
dit moi t es de bordeaux même?
Nico
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  looping33 Lun 29 Juin 2009 - 18:50
j'habite au pian medoc tu doit conaitre je pense
je prefere la campagne a la ville je bosse sur merignac
et quand je rentre je prefere ne pas voir les tronches des collegues .......humour
sinon vers chez moi pas mal de sentier hors piste
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Lun 29 Juin 2009 - 18:53
oui en effet je connai trés bien je suis de saint médard en jalles, et je vais chez toi pour m'amuser dans les bois, surtout du coté de arsac
Nico
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  looping33 Lun 29 Juin 2009 - 18:55
au fait coté pieces detachees tu as entre le taillan medoc et le pian medoc
un casseur a l'ancienne " auto claude "
ou tu peut encor demonter ce qui t'interesse sur des r21 r25 ou safrane
le tout pour presque rien
j'y est recuperer des leches vitres de divers bagnoles pour mon cherokee
mes joints etaient tellement sec qu'ils s'emietaient tout seul
adresse a retenir en plus ils sont yper sympa
c'est pas comme DIATAN2000 cher et meme pas aimable a l'accueuille
les mecanos c'est autre chose tu peut discuter avec eux
looping33
looping33
Prenom : laurent
Message  nico88 Lun 29 Juin 2009 - 18:58
oui je connait mais j'y suis jamais allé
oui moi aussi le soucis des leche vitre, tu les as récupéré sur quelle voiture?
nico88
nico88
Prenom : Nico
Message  looping33 Lun 29 Juin 2009 - 18:58
ont devrait se croiser un jour si c'est le cas
etant le plus proche tu devras me laisser la prioritee......ça devait arriver Moz-screenshot
j'espere que l'on se rencontrera malgres notre ecart d'age qui ma fois ne veux rien dire j'ai 18 ans dans ma tete
donc plus jeune que toi........
a tu deja essayer de descendre a lacanau sur la plage en hiver c'est le pied ...
looping33
looping33
Prenom : laurent
