-38%
99.99 € 159.99 €
Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400
Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400 Empty Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400
Message  bensoltane Mer 11 Mar 2009 - 19:30
J'ai eu besoin du montage récemment, je vous en fait profiter.
J'ignore si ce montage est répandu à d'autres types de BVA en revanche Rolling Eyes
Ma config : CJ7 V8 1978 et TH400.
Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400 Th400_10
Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400 Empty Re: Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400
Message  redangels Jeu 12 Mar 2009 - 21:38
Salut ben, en fait ca sert à koi ?
redangels
redangels
Nombre de messages : 239
Prenom : William
Message  bensoltane Jeu 12 Mar 2009 - 21:48
redangels a écrit:Salut ben, en fait ca sert à koi ?
Si tu as une Jeep en boite auto, tu ne peux pas (par définition) passer les vitesses manuellement.
Le kickdown est le petit commutateur commandé par la tige en plastoc, qui est actionné lorsque ta course de pédale d'accélérateur dépasse les 3/4 environ.
Ce commutateur envoie l'ordre à la BVA de tomber un rapport pour éviter une reprise en sous-régime (par défaut, la BVA se met dans le régime le plus haut pour faire baisser le régime moteur, et donc la conso).
La traduction de "kickdown" en langage Jeep = "coup de pied au cul" smile smile
Sans ca, c'est comme si tu essayais de mettre pied au plancher en 5ème à 30km/h sur une boite manuelle.
Message  bensoltane Dim 14 Mar 2010 - 14:01
Pour information, un lien pour acheter le petit contacteur, que j'ai cherché TRES longtemps en neuf....sans succès jusque là : http://k8v.de/eberle/showGroupContent.do?selCatId=4&selSubcatId=41&selGroupId=397
a la tienne a la tienne
Message  stgil Dim 14 Mar 2010 - 18:59
bensoltane a écrit:J'ai eu besoin du montage récemment, je vous en fait profiter.
Salut Bensoltane!
Super reportage et bien expliqué!!! Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400 Mdr59
Ce "mecanisme" existe sur toutes les boites DSG de AUDI/VOLKSWAGEN/SEAT ça s'appelle "PowerBoost" mais ça fait la même
chose que tu décris quand tu appuies à fond sur l'accelerateur (il y a un cran)... Tomber un rapport (voire 2) et monter dans les tours jusqu'au rouge... (coupe de pied au c.. assuré à partir de 140-170CV... Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400 Mdr13 )
PS: ton dernier lien ne fonctionne plus ... Montage pédale accélérateur + kickdown sur CJ V8 & TH400 Hein42
Amicalement.
Message  bensoltane Lun 15 Mar 2010 - 10:26
Salut Bensoltane!
Amicalement.
Salutatoi clin d oeil
Le même type de système existe également sur les Mercedes en BVA, bien que monté différemment : il s'agit d'un interrupteur type bouton placé sous la pédale, et qui possèe généralement 2 positions. Selon le régime moteur et le couple aux roues, la boite tombe 1 voire 2 rapports (et même 3 sur les boites qui équipent les versions plus musclées type AMG).
Pour revenir au système Jeep, la mienne est amputée de ce système depuis qu'il a explosé en vol lors d'un kickdown smile smile
Mais malgré ça, la boite tombe quand même les rapports si nécessaire, bien que moins "intelligemment" qu'auparavant : il y a une légère latence entre l'appui pédale et le rétrogradage. Rien de méchant, d'autant que le couple du V8 suffit largement à amener l'engin même en sous-régime.
Pour le lien posté, je pense que ca vient du site marchand qui est en panne car ca marchait hier soir pouce up
