pompe a eau yj89
pompe a eau yj89
bonjour a tous
j ai une petite fuite d eau sur la durite inférieur ,quand le moteur est a l arrêt .
quand le moteur tourne pas de fuite
pensez vous que c est la pompe ou la durite qui et poreuse ?
l yj a 150 000km
faut il des outils spécifique pour changer la pompe?
merci pour vos réponse et bonne fin de weekend .
l yj a 150 000km
fifou- NEWBIE
- Nombre de messages : 10
Re: pompe a eau yj89
fifou a écrit:bonjour a tous
l yj a 150 000km
je pencherai plutôt pour la durite car quand ton moteur tourne et qu'il chauffe ça monte en pression et ça pisserait plus
quand la pompe fuite ça laisse des trainées blanchâtre autour de la fuite mais tout est à vérifier
l yj a 150 000km
Tu dis que la fuite cesse quand le moteur tourne:
Si la fuite cesse quand le moteur est chaud, c'est probablement ta durite (peut être juste mal serrée ou poreuse)
Si par contre la fuite cesse dès que le moteur tourne, et avant qu'il ne soit chaud alors là, bizarre
de toute façons, comme te le conseille Jeanmi, vérifie tout
» Maité pompe .... [Pompe effet venturi]
» problème fuites pont et pompe gasoil sur Grand cherokee
» mon cj7 fume
» pompe à eau xj
» pompe a eau hs
» mon cj7 fume
» pompe à eau xj
» pompe a eau hs
