Ratio Dana 44
Ratio Dana 44
Hello,
Suite au post sur les ratios, j'ai fais le test car j'ai plus de plaque sur mes ponts et j'ai trouvé ceci.
2 tours d'arbre= 1 tour de roue ça m'a étonné alors j'ai pris plus.
18 tours d'arbre =9 tours 3/4 de roue donc ratio de 1,846 .
Alors question:
Est-ce normal? Et si non, quel rapport monter?
( chaussé en 33/12.5/15 et il plaffone a 100-110).
Merci d'avance.
Alors question:
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 2605
Re: Ratio Dana 44
je crois que le plus simple c'est d'ouvrir et profiter pour faire le vidange
Re: Ratio Dana 44
Je reprends, 1 tour d'arbre= 0,54 tour de roue Bizarre non ?!?
Re: Ratio Dana 44
patricegillou a écrit:j'ai galéré comme toi,du coup j'ai ouvert et compter les dents
Je pense que c'est ce que je vais faire car je dois monter sa coquille inox.
Quelle huile il faut sachant que mes roues tournent en sens inverse l'une de l'autre.
Re: Ratio Dana 44
Il me semble que c'est de l'huile de pont toute bete 75w90 vu qu'on a pas de glissement limité là dessus.. mon ratio vient du comptage des dents 43 pour la couronne et 13 pour le pignon (pour l'AMC 20).. je vais bientot démonter le diff du Golden, je verrais aussi si c'est le meme
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
» pignon dana 35c dans boitier dana 35 non c
» Ratio couple conique sur CJ7 V8 1978
» Site calculateur de ratio=>vitesse/rpm...
» Ratio de pont d'un 4.2L CJ7 ????
