35 €
Croisillon de roue sur XJ
+30
pappy2b
ironight
davdel
Stripped
Jo49
richard974
rémi33
snoppy
Frenchy
tristan
ceceland78
patrunner
jeepallroad
pyragric
azimut
Huskybandit
het_yak
dumecorsica
Allmundi
gab64
VIC
34 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Empty Re: Croisillon de roue sur XJ
Message  pyragric Ven 1 Oct 2010 - 18:20
super tuto cheers
merci pour les astuces Very Happy
pyragric
pyragric
Nombre de messages : 78
Prenom : mikael
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Empty CROISILLON DE ROUE
Message  jeepallroad Sam 4 Déc 2010 - 17:58
sa tombe bien j'ai celui de gauche a changè impec mais moi jgalère pour trouver le bon croisillon car multiple type a l aide pour mon cherok xj
jeepallroad
Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
Message  jeepallroad Mer 15 Déc 2010 - 10:48
cheers cheers cheers hello mes amis jeepers enfin trouver mon croisillon et encore merci pour ce post il me sera vraiment tres utile pour un non specialisme meca 4x4 comme moi amen amen maintenant plus de raison pour attendre que l'on me le fasse encore merci
jeepallroad
Prenom : raymond
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Empty debutant sur xj
Message  patrunner Sam 19 Mar 2011 - 7:34
Invité a écrit:Changement de croisillon de roue sur Cherokee.
Le croisillon a un jeu de plusieurs millimètres, il est temps de le changer.
Bonjour je me lance dans la renovation d'un xj 88 pouvez vous me donner des adresses de sites pour acheter les pieces détachées , je dois commencer par changer les croisillons de roues et les rotules de fusée merci de votre aide
cordialement
Patrick
Dépose de l'étrier de frein et du disque.
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2174no0
Dépose des 3 boulons (douille de 13 à 12 pans) qui tiennent le moyeu.
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2176vt7
Tapouiller légèrement sur le moyeu et le retirer (avec le 1/2 arbre qui suit).
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2178jn4
Moyeu + 1/2 arbre. (dégrippant à gogo depuis 24H00)
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2179dz6
Retirer les 4 C-clips à l'intérieur de l'ensemble.
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2261bkw0
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2265ui3
Positionner l'ensemble sur une enclume. Douille de 30 en dessous (pour laisser passer la tête du croisillon)
et douille de 19 dessus. Taper avec amour et force.
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2267ef6
La tête est sortie (coté douille de 30) il n'y à plus qu'à l'enlever à la pince.
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2269fh3
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2272zs1
Inverser le procédé pour pouvoir dégager l'autre tête et désolidariser le moyeu du 1/2 arbre.
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2274yx7
Faire de même avec le 1/2 arbre. Douille de 30 et douille de 19..... Frapper avec amour demon ...
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2277rf6
Et voilà, le croisillon a cédé......
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Dscn2278az5
Pour ma part, 1 tête avait ces aiguilles, 1 avait des aiguilles manquante, et 2 têtes n'avaient plus d'aiguille.
Suite de l'opération. Remontage du nouveau croisillon, nettoyage de l'intérieur du corps de pont pour ne pas
ramener de la terre lors du remontage.
Y a-t-il un procédé (ou astuce) pour remonter l'ensemble sans abîmer le joint de pont avec le 1/2 arbre ??????
patrunner
Nombre de messages : 3
Prenom : patrick
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Empty capuchon sur douilles de roulements?
Message  patrunner Sam 19 Mar 2011 - 8:26
en examinant le cardon j'ai l'impression qu'il y a des capuchons sur les douilles ou sont logées les aiguilles? avant de tacher avec force et amour il faut les enlever ou j'ai pas tout compris?
cordialement
Patrick
patrunner
Prenom : patrick
Message  pascounet71 Sam 19 Mar 2011 - 9:40
bonjour patrunner ,
il nous serait agréable à tous , si tu pouvais passer par la case présentation , afin que tu puisses avoir des réponses à tes questions ,
alors welcome welcome mais je ne sais toujours pas qui tu es ?? Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 2575
Message  patrunner Sam 19 Mar 2011 - 17:52
bonjour ,
ok no soucis pour la présentation , ou dois je le faire merci?
patrunner
Prenom : patrick
Message  pat34cj7 Sam 19 Mar 2011 - 18:37
patrunner a écrit:bonjour ,
dans la rubrique "présentation" geek
Nombre de messages : 1466
Message  ceceland78 Dim 15 Avr 2012 - 11:52
Et pour ceux qui ne pense pas à vérifier l'état des croisillons, voici le résultat que l'on peut obtenir[url=Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Img_1411]Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Img_1411[/url]
Embarassed
ceceland78
Nombre de messages : 109
Prenom : Cédric
Message  tristan Dim 15 Avr 2012 - 12:39
la vache affraid
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 41861_transp10
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
Message  pascounet71 Dim 15 Avr 2012 - 20:12
c'est pour ça que le miens quand je les ai changés , j'ai mis des croisillons à graisseur ....
Message  tristan Mar 17 Avr 2012 - 23:46
bon vu que j ai fait la vidange du pont avant et purge du circuit de frein par la meme occassion j ai regarder les croissillions et il ont un peut de jeu donc je vais les changer pour etre tranquille par contre une petite question .
une fois les arbre de roue retirer quand on les remonte il y a un sens particulier ou pas ?
tristan
tristan
Message  ceceland78 Mer 18 Avr 2012 - 9:22
Pour moi il n'y apas de sens particulier cependant remet bien les arbres de roues gauche a gauche et l arbre droit a droite...
ceceland78
Prenom : Cédric
Message  tristan Mer 18 Avr 2012 - 9:25
ok merci
tristan
tristan
Message  Frenchy Mer 18 Avr 2012 - 9:39
ceceland78 a écrit:Et pour ceux qui ne pense pas à vérifier l'état des croisillons, voici le résultat que l'on peut obtenir
Embarassed
Là il devait être vraiment pourri Croisillon de roue sur XJ - Page 2 Hein55
J'avait changé des croisillons, lesquels ne leur restait que la moitié des aiguilles...mais dans le cas de Ceceland78: il ne devait plus en resté du tout. PTDR
...Mieux avec des graisseur.
Frenchy
Frenchy
Prenom : Laurent
http://www.flickr.com/photos/laurent_sansen/
Message  ceceland78 Mer 18 Avr 2012 - 19:05
Oui vraiment pourri
Et la je change le coté gauche et c est pas mieux. Quant je vois le jeu qu il y a je me dis que j ai de la chance qu'il ai pas déja laché
Mais là au moins cela ne me coutera qu'un croisillon.
C'est ça les jeep importé d'allemagne, tout est bouffé par le sel
Embarassed Neutral
ceceland78
Prenom : Cédric
Message  snoppy Mer 18 Avr 2012 - 20:36
les dimension des croisillons sont les même pour tous ??
arbre de transmission et pivot av ?
merci d'avance
claude
snoppy
snoppy
Nombre de messages : 763
Prenom : claude
Message  tristan Mer 18 Avr 2012 - 20:45
oui je vient d en commander
tristan
tristan
Message  Frenchy Jeu 19 Avr 2012 - 13:50
Qu'est-ce que tu appelles pivots avant?
Parce qu’il me semble que les croisillons de roues sont différents de ceux de la transmission.
Frenchy
Frenchy
Prenom : Laurent
Message  tristan Jeu 19 Avr 2012 - 13:54
desoler je me suis tromper j avais mal lu
non les croissillions d arbre de transmission ne sont pas les meme que ceux des arbre de roue .
tristan
tristan
Message  tristan Jeu 19 Avr 2012 - 14:00
a gauche sur la photo croissillion de roue et a droite croissillions arbre de transmission
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 793946IMG20120419135614
Croisillon de roue sur XJ - Page 2 407422IMG20120419135625
tristan
tristan
Message  snoppy Jeu 19 Avr 2012 - 16:40
merci Tristan
et les croisillon de roue sont les même pour toute l'année de fabrication idem pour la transmission ???
enfin pour les xj scratch
Claude
snoppy
snoppy
Prenom : claude
Message  tristan Jeu 19 Avr 2012 - 17:27
pour les croissillions d arbre de transmission toutes Jeep de 1984-2006
pour les croissilllions d arbre de roue CJ 1976-1986 // Wrangler YJ 1987-1995 // Cherokee XJ 1984-1999 sans ABS
j ai repris les donner sur un site de vente ou j ai commander
tristan
tristan
Message  snoppy Jeu 19 Avr 2012 - 17:41
merci merci merci merci
snoppy
snoppy
Prenom : claude
Message  goeppy Mar 22 Mai 2012 - 11:37
ca y est j'ai changer les croisillons de roue , merci pour le topic
pour un yj meme operation, ca n'a pas loupé pour le flasque de frein ,je n'ai pas oublié de le metre mais pas dans le bon sens lol!
Nombre de messages : 2176
