Correspondance Jantes/pneus
un grand merci a Chuch
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Re: Correspondance Jantes/pneus
et si on veu du 36 ou du 37
a+
a+
stroker1974- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Tu chausses petit pour un gars de ton âgestroker1974 a écrit: ,
a+
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
pouvez vous me corriger ?
j'ai contacté un vendeur pour ces jantes à déport négatif :
afin d'épérer retrouver ce look la pour mon cherokee:
(le mec avait retourné les jantes)
il m'indique qu'il a en stock cette taille 7x15 avec un déport de plus 13.....puis je monter des pneux en 225/75 R15??
tabarnak- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 65
Prenom : jey
pas de probleme pour passer tes 225 sur du 7",par contre déport positif,ca rentre dans les ailes,il faut du négatif si tu veux que les jantes sortent de tes ailes comme sur la photo (a moins de les retourner comme tu dit,mais ca ne se fait pas avec toutes les jantes).
- Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
ok je vais donc chercher du négatif et garder mes pneus neuf. pour ce qui est de retourner les jantes je ne suis pas vraiment pour, car question securité ce n'est pas top.
tabarnak- ASSIDU(E)
Prenom : jey
» vend pneus +jantes
» Question pneus-jantes
» pneus et jantes cherokee XJ
» Tableau correspondance jantes/pneus
» Jantes sur Cj
» Jantes sur Cj
