Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Pneus TT sur TJ strictement stock.
Pneus TT sur TJ strictement stock. Empty Pneus TT sur TJ strictement stock.
Message  Invité Jeu 1 Fév 2007 - 14:21
Alors voilà mon souci.
J'ai un TJ sous garantie et je ne veux pas pour le moment y toucher au niveau de la rehausse (pas même un body lift). J'ai fait un peu de chemin dimanche dernier et je me suis rendue compte que mes pneus route glissent énormément.
Alors je souhaite disposer de deux jeux de roues : l'actuel avec des pneus route (225/75R15) et un second avec des pneus TT. Une recherche rapide sur la toile m'a permis de me rendre compte que les pneus TT dans cette dimension sont difficiles à trouver. Comme je compte prendre des jantes avec, il serait éventuellement possible de revoir légèrement la dimension. Je sollicite les avis éclairés de la communauté pour connaître la taille des jantes et des pneus qu'il serait possible d'utiliser. Comme les deux jeux doivent être interchangeables rapidement, il ne faudrait pas avoir à refaire une géométrie de train AV à chaque fois. Je crois savoir que le déport des jantes influe sur la géométrie des trains, mais j'ignore la valeur de ce paramètre sur ma monte d'origine.
Dernier point, faut-il dans cette configuration prendre une roue de secours TT ?
merci d'avance pour vos réponses.
Pneus TT sur TJ strictement stock. Empty Re: Pneus TT sur TJ strictement stock.
Message  eric Jeu 1 Fév 2007 - 18:21
avec une suspension d 'origine je pense que tu peux cibler sur du 30/9.5/15 pour les dimensions et la roue de secours tt c 'est pas obligatoire .
eric.
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  rico Jeu 1 Fév 2007 - 18:28
il me semble que sur les tj , tu peut aller jusqu'au 31 pouces a condition de ne pas toucher a la barre stab .
mais , je n'en suis pas sur scratch
rico
rico
rico
Nombre de messages : 715
Message  eric Jeu 1 Fév 2007 - 18:28
tu as ce genre pour un usage mixte
Pneus TT sur TJ strictement stock. Bfgoodrichallterrainmx6
ou alors ça pour faire vraiment du tt
Pneus TT sur TJ strictement stock. Bfgoodrichmudterrainms7
eric.
eric
eric
Message  stroker1974 Jeu 1 Fév 2007 - 18:41
salut,tj d'origine avec des 31
Pneus TT sur TJ strictement stock. Trtwc1
a+
stroker1974
stroker1974
Nombre de messages : 901
Prenom : yan
Message  rico Jeu 1 Fév 2007 - 18:41
si tu as deja des pneus a usage route , je te conseillerais les mud .
ils sont bien sur route et excelent en tt
rico
rico
rico
Message  panzer Jeu 1 Fév 2007 - 19:51
je pense egalement comme rico pouce up
panzer
panzer
Nombre de messages : 1775
Prenom : philippe, 46 ans
Message  Invité Jeu 1 Fév 2007 - 21:03
merci les gars pour vos conseils ! Donc je partirais pour des Mud en diamètre 30'. Est-ce que de tels pneus peuvent se monter sur des jantes d'origine ? Ceci me semble être la meilleure solution pour ne pas me prendre la tête avec la géométrie des trains.
Surtout que c'est pas moi qui vais m'en charger, n'est-ce pas Grizzly.... smile
Message  Invité Jeu 1 Fév 2007 - 21:10
Hello,
Tu peux monter jusqu'au 31x10.5x15 sur de la jante en 7", il y en a même qui monte du 33 sur de la jante en 7
Lolo
