Le 2.5 et ses poussoirs.
Re: Le 2.5 et ses poussoirs.
non j ai pas
desolé
je viens de trouver ça sur google: piece n° 13
c est sur un 4.2 mais meme architecture que le 4.0
desolé
Ohio les éclatés du poussoir,
une question: pourqoui parle t'on de piston poussoir hydraulique sur les 2.5 litres, ca m'a bien l'air tout à fait mécanique avec tiges de levéesn basculeurs, et arbre à came latéral ! Ou alors j'ai pas tout pigé
Merci de ces précisions.
delau- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 107
Prenom : Thierry
regardes bien la partie superieure du poussoir:il y a une zone tampon hydraulique située en tre les 2 rondelles,c est ca qui je pense donne le qualificatif hydraulique.
OK Ok ok, merci de ces précisions, j'essaierai dans savoir un peu plus. merci Pascal.
Thierry
Thierry
delau- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
donc si j´ai bien compris, le jeu des culbuteurs/soupapes n´est pas reglable.?
grimaldur- INCURABLE
- Nombre de messages : 773
grimaldur a écrit:donc si j´ai bien compris, le jeu des culbuteurs/soupapes n´est pas reglable.?
Et non , pas de réglage !!!!
C'est donc l'huile sous pression qui rattrappe le jeu dans les p'tits pistons que cela forme entre l'arbre à cames et les tiges de levées des basculeurs de soupapes .
Donc l'usure elle vient plutôt des pistons poussoirs en eux mêmes qui prennent du jeu dans leurs alésages.
J'crois bien que c'est quelque chose comme ca
delau- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
delau a écrit:C'est donc l'huile sous pression qui rattrappe le jeu dans les p'tits pistons que cela forme entre l'arbre à cames et les tiges de levées des basculeurs de soupapes .
