Quelle huile + additif / vidange boîte auto GrandCh WJ WG 4L
Trouver un sujet déjà traité ici me fait penser à la recherche d'un boulon perdu dans le gravier...
Merci d'avance pour les bonnes âmes qui voudraient m'aider...
Deux choses pour mon bien aimé JEEP Grand Cherokee II (WJ, WG) 4.0 de 1999
1) Vidange boîte auto = quelle huile, quel additif et quel volume (soyons fous !)
2) Changement radiateur (quel modèle, quels pièces annexes éventuellement
A ce stade j'ai
1) j'ai eu deux versions...
- ATF+4 presque 7 litres (Réf constructeur MOP-68218058 sur Ama...n)
- ou... 1.7L de l'ATF+3 (Réf. 29934 FEBI BILSTEIN sur Auto...oc)
2) j'ai deux versions aussi...
- SPECTRA PREMIUM CU2262 sur R..kAuto
- THERMOTEC D7Y011TT Radiateur du moteur pour JEEP Grand Cherokee II (WJ, WG) sur Au..odoc
Bah merci aux passionnés patients qui m'aideront !
A ce stade j'ai
Jeremikarus- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: Quelle huile + additif / vidange boîte auto GrandCh WJ WG 4L
1) AT+4 Mopar, va voir sur ATO24.de. Je viens d'en commander un bidon de 5 L. ça coûte un bras, mais sans doute moins qu'une boite pétée.
La mienne est en erreur malgré un changement il y a 7-8 ans. Le liquide est encore en bon état. La préco est un changement tous les 5 ans. C'est peut être une garantie en cas de souci qui ferait chauffer le bazar et cramerait un fluide non recommandé.
Je vais changer fluide/filtres.
Pas d'additif.
A l'époque, j'avais passé 7 ou 8 litres, avec un flush artisanal le plus complet que j'avais réussi à faire: je n'étais pas sûr de ce qu'il y avait dans la boite. Là je vais juste vidanger la boite en enlevant le carter.
2) Pense à un radiateur supplémentaire pour la boite.
Pas d'additif.
godzilla- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Merci Godzilla !
1) Je vais donc commander l'AT+4 Mopar (7 litres je crois). Il me parait prudent te prendre aussi de l'additif
2) "Pense à un radiateur supplémentaire pour la boite." je n'a pas compris
Jeremikarus- NEWBIE
Finalement...
1) j'ai commandé De la FEBI BILSTEIN Huile pour boîte automatique (7 litres x 15,12Euro)
2) j'ai acheté THERMOTEC Radiateur du moteur (Réf.: D7Y011TT sur Autodoc) à 154,12Euro
Jeremikarus- NEWBIE
Jeremikarus a écrit:Finalement...
J'aurais pas osé ...
Et certains WJ (le miens) ont un radiateur supplémentaire pour la BVA. ça fait partie du pack "remorquage". Je pense que c'est une bonne chose.
Prenom : Pierre
» vidange boite auto...encore??!!??
» Vidange boîte auto grand Cherokee
» VIDANGE TOTALE DE BOITE AUTO ET RAJOUT DE RADIATEUR
» Qulle huile pour vidange ? Pont? Boite ? Moteur?
» info sur radiateur d'huile boite auto
