29.99 €
Differentiel de XJ diesel dans un 4.0 de 87 ? Possible
Differentiel de XJ diesel dans un 4.0 de 87 ? Possible Empty Differentiel de XJ diesel dans un 4.0 de 87 ? Possible
Message  EuroJeep Mar 25 Oct 2022 - 22:51
Hello,
J’ai un XJ de 87 avec un dana 44.
Celui ci est mort et je cherche un pont de remplacement.
Pas moyen de trouver un 44. Et comme je fais que de la route …
On en trouve, de D35 de diesel 2.1 ou 2.5.
Iront ils ?
Faudra modifier des choses ?
L’arbre arriere ?
Le ratio ?
Si vous avez une adresse qui peut fournir la piece et faire la pose en ile de france ou dans l’ouest, je suis preneur merci
EuroJeep
Nombre de messages : 7
Differentiel de XJ diesel dans un 4.0 de 87 ? Possible Empty Re: Differentiel de XJ diesel dans un 4.0 de 87 ? Possible
Message  EuroJeep Jeu 27 Oct 2022 - 19:41
Please help pale
EuroJeep
Message  goeppy Dim 30 Oct 2022 - 7:41
salut , dans l'absolue pas de probleme pour faire le changement , faut que le ratio soit le meme que devant sinon ne pas mettre les 4x4 vu que les ponts ne vont pas tourner a la meme vitesse , quand j'ai peté le diff de mon 4l yj j'ai mis un de 4,2 avec le meme ratio, apres j'ai reparé celui du 4l mais j'ai changé les ratios donc j'avais déconnecté l'arbre avant le temps que je fasse le pont avant, apres faut voir si les D35 de diesel 2.1 ou 2.5. on la meme voie pas plus etroits
Nombre de messages : 2176
Message  EuroJeep Dim 30 Oct 2022 - 19:32
Donc je vérifie le ratio.
- qui sait pour la largeur du pont entre 2.1 et 4.0 par exemple.
- l’arbre du pont D44 du 4L sera de bonne longueur ou faut il en plus regarder ce sujet ?
EuroJeep
