29.99 €
Reference durite LDR cherokee 2.1TD
Reference durite LDR cherokee 2.1TD Empty Reference durite LDR cherokee 2.1TD
Message  Danou07200 Mer 27 Juil 2022 - 22:43
J'ai une durite qui a éclaté sur mon cherokee XJ 2.1TD (cause joint de culasse HS), celle qui se trouve entre la pompe à eau et le calorstat, mais je n'arrive pas a la trouver auriez vous une référence?
Merci par avance.
Danou07200
Nombre de messages : 2
Reference durite LDR cherokee 2.1TD Empty Re: Reference durite LDR cherokee 2.1TD
Message  urs Ven 29 Juil 2022 - 7:11
a priori la reference ne te servira a rien elle n'existe plus
tu es bon pour une adaptation sois a partir de durites d'occase a la casse
(dans mon coin certains ont des box-paletttes plein de durites demontées et tu choisis ce qui ressemble le plus)
soit tu passes aux durites "au metre" silicone par exemple
accessoirement sur le 2.1l td c'est la culasse qui lache pas le joint donc si tu veux reparer fait impérativement contrôler ta culasse sous peine faire le boulot pour rien
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
