valeurs résistance contacteur TPS
Bonjour à tous.
Il y a 12 ans, tout juste possesseur d'une jeep wrangler YJ de 1992, je me présentais comme nouvel arrivant sur ce forum.
Hélas, une vie bien occupée ne m'a pas permis de poursuivre le partage entamé. Mais j'ai toujours mon YJ !!!
J'ai fait faire pas mal de trucs dessus...
Je croyais avoir (presque) fait le tour des choses à faire. Mais là, le moteur s'est mis à "crachoter", de temps à autre. Pour l'instant, le garagiste en perd son latin.
Il s'interroge sur les valeurs que devrait présenter la résistance du contacteur TPS (ne pas me demander ce que c'est, SVP)
Là, il les mesure à 494 OHMS au ralenti et à 53.9 KILO OHMS en position accéléré. Pour lui, les valeurs pourraient être trop grandes entre le ralenti et l’accéléré.
Toutefois, il est dans le flou car il n'a pas de référentiel. Alors, je lui ai dit que je connaissais un super forum !
Auriez-vous un avis sur ces valeurs, voire les références des mesures qui devraient être affichées ?
Par avance, merci !
Par avance, merci !
Paul Bes- NEWBIE
- Nombre de messages : 18
Re: valeurs résistance contacteur TPS
bonjour
quant tu passe contacteur a clé de on_off_on_off_on en moins de 5 seconde les clignotement du voyant donne le code 24 ?
si oui controle le faisceau si ok echange le tps
dede83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 136
Prenom : andré
Bonjour.
Merci pour cette réponse.
Du coup, j'ai commandé un nouveau contacteur TPS...
Merci encore.
Cordialement.
Paul
Merci encore.
Cordialement.
Paul
Paul Bes- NEWBIE
serviteur
Prenom : andré
Bonjour.
Pour vous donner la suite, le contacteur TPS a été changé.
Ben, çà marche beaucoup mieux ! Une horloge !
Merci dede83
Cordialement.
Paul
Merci dede83
Cordialement.
Paul
Paul Bes- NEWBIE
dede83 aime ce message
serviteur
Prenom : andré
» contacteur ou ???????
» [TUTO] Faisceau CJ7 Diesel (Tableau de Bord)
» Contacteur de phares sur XJ 2.5 TD 2000
» contacteur de portiere AVG
» panneau fusible interieur wrangler xj 1992
