Lames Heavy Duty ou pas
donc j'ai finis le train avant du XJ non sans mal, et une fois qu'il a été posé par terre j'ai eu une drôle de surprise en m'apercevant que l'avant était 10cm plus haut que l'arrière... (86 vs 76cm)
En reprenant l'historique de mes cdes je me suis aperçus que j'avais acheté des ressort HD, plus mes lames qui sont plates je vous laisse voir les photos...
Donc la question est-ce que je remet mon jeu de lames qui est moins pourris que l'actuelle quitte à mettre une jumelle plus haute ou j'investis dans un jeu de lames HD avec jumelles d'origine ??
lilougonzo- NEWBIE
- Nombre de messages : 41
Re: Lames Heavy Duty ou pas
si tu met des lames HS ou presque avec des jumelle rallonger sa va juste deplacer le probleme dans le temps .
par sur des lame neuve
Bon je pense que je vais suivre ton conseil, mais ma remise à niveau pas chère du XJ commence à me couter pas mal
Si avec le temps investit et le pognon balancé dedans j'ai pas le CT du premier coup c'est que je suis vraiment une buse
lilougonzo- NEWBIE
