comment purger liquide de refroidissement XJ 2,5 td de 1999.
comment purger liquide de refroidissement XJ 2,5 td de 1999. Empty comment purger liquide de refroidissement XJ 2,5 td de 1999.
Message  dolus37 Mer 28 Avr 2021 - 15:42
bonjour à tous
tout est dans le titre du sujet.. comment purger le liquide de refroidissement de mon jeep xj 2.5 td de 1999..
dolus37
dolus37
Nombre de messages : 31
Prenom : LUC
comment purger liquide de refroidissement XJ 2,5 td de 1999. Empty Re: comment purger liquide de refroidissement XJ 2,5 td de 1999.
Message  fildefer34 Jeu 29 Avr 2021 - 7:29
A+ fil     comment purger liquide de refroidissement XJ 2,5 td de 1999. Jeep2010
Message  dolus37 Jeu 29 Avr 2021 - 17:24
bonjour
merci pour la réponse mais ce n'est pas très explicite pour un novice comme moi... pale
dolus37
dolus37
Prenom : LUC
Message  fildefer34 Jeu 29 Avr 2021 - 22:43
Tu remplis  le radiateur  presque à ras bords (1-2 cm du bord) et le vase d'expansion à mi hauteur:
Tu ouvres ton chauffage à fond.
Tu démarres
Tu attends que le calorstat s'ouvre à 80°C ( tu regardes la température sur ton manomètre, sur le tableau de bord)
OU dés que le niveau disparaît dans le vase d'expansion , tu devrais voir le vase d'expansion baisser petit à petit dès que le liquide est aspiré dans le circuit de refroidissement
=>  Tu arrêtes le moulin, ET TU ATTENDS QUE CA REFROIDISSE AVANT D'OUVRIR LES BOUCHONS
Tu prends tes précautions avant d'ouvrir les bouchons du radiateur et du vase d'expansion.
Tu refais les niveaux avec le LDR (Liquide De Refroidissement)...
Tu répètes jusqu'à stabilisation du niveau dans le vase d'expansion...
Message  dolus37 Ven 30 Avr 2021 - 10:49
merci bcp 'est bien précis, par contre quid du nettoyage???
dolus37
dolus37
Prenom : LUC
Message  urs Ven 30 Avr 2021 - 13:14
mes techniques pour le nettoyage:
a l'eau claire si ton ldr est pas trop vieux/sale : au jet , durites radiateur debranchees
sinon si ton ldr est sale; eau plus 1ou2 cuillère à soupe de la célèbre lessive avec un ange (certains utilisent une pastille tout en 1 lave vaiselle jamais essayé): tu remplis tu roules tranquille 10/15 km que ça monte en temperature et que ça circule partout (n'oublies pas le chauffage) tu vidanges (quand c'est froid) et tu rinces a l'eau courante pas la peine de purger le circuit pour si peu de temps
tu peux aussi faire la meme chose avec 0.5 a1 L de vinaigre blanc +eau
tu as des produits dans le commerce mais c'est plus cher et pas mieux (a mon avis)
urs
Nombre de messages : 335
Prenom : olivier
Message  dolus37 Ven 30 Avr 2021 - 13:32
merci TOP PRECISION
très gentil
dolus37
dolus37
Prenom : LUC
