-38%
99.99 € 159.99 €
MODIFICATION PARAMETRES MOTEUR
MODIFICATION PARAMETRES MOTEUR Empty MODIFICATION PARAMETRES MOTEUR
Message  scoobydoos Dim 28 Fév 2021 - 12:55
Y-a-t-il quelqu'un qui a fait ou fait faire une modification des paramètres moteurs afin de gagner en consommation ?
Si oui comment et/ou vers qui ?
Merci par avance
scoobydoos
Nombre de messages : 15
MODIFICATION PARAMETRES MOTEUR Empty Re: MODIFICATION PARAMETRES MOTEUR
Message  meysard Sam 1 Mai 2021 - 12:01
Bonjour , as tu trouvé une solution ?
Autrement tu peux voir ceux qui modifies les programmes moteur avec banc de puissance , faut compter 4 à 600 €
Au faite ton V 6 essence ? si oui passe le au E 85 Moi, il est venu cher moi avec sa valise et la reprogrammé , du coup SP 98 SP 95 E 85 le boitier gère en fonction du carburant et top ; 600 €
Après si tu trouve qu'il consomme démonte le boitier papillon il doit être complètement sale, et aussi le débitmètre d'air , là aussi sa s'encrasse .
Déjà avec sa tu va économiser , sauf si s'est HS mais avant tout , NETTOYAGE;)
meysard
Nombre de messages : 67
Prenom : jean pierre
