-28%
229.99 € 318.99 €
boite de transfert n231 j
boite de transfert n231 j Empty boite de transfert n231 j
Message  Mika80 Sam 7 Nov 2020 - 9:09
bonjour les jeepers suite au demontage de ma boite de transfert j ai remarqué une fuite au niveau de l écrou de tulipe avant comment y remédier merci
Mika80
Nombre de messages : 8
Prenom : mickael
boite de transfert n231 j Empty Re: boite de transfert n231 j
Message  TRISTANLCF Sam 7 Nov 2020 - 9:59
salut tu as un joint spi a changer
Message  Mika80 Sam 7 Nov 2020 - 18:39
bonjour tristan vous auriez la reference de ce joint a changer g juste vu en demontant un petit joint du genre eponge derriere l ecrou. 2
Mika80
Prenom : mickael
Message  TRISTANLCF Sam 7 Nov 2020 - 20:35
alors ton soucis peut venir 2 deux joint soit celui sur l arbre derriere l ecrou ou le joint spi qui se trouve sur le carter derriere le YOKE
celui de l arbre c'est le 28 et le joint spi c'est le 26
la ref du 28 : 4446487 https://www.ebay.fr/itm/New-Mopar-Washers-Flat-Set-of-9-Part-4446487/183924126128?hash=item2ad2bb71b0:g:C8YAAOSw84xdVZ8n
la ref du 26: 4338893 https://www.rld-autos.com/fr/joint-de-boite-de-transfert/738832-joint-entree-boite-de-transfert-cherokee-xj-et-wrangler-tj-yj-4338893.html
le 28 est plus compliquer a trouver que le 26
boite de transfert n231 j Captur42
Message  Mika80 Dim 8 Nov 2020 - 16:28
merci beaucoup 30
Mika80
Prenom : mickael
