Panne ventilation/affichage ZJ 5,2
Bonjour, sur zj de 96 5,2, je n'ai plus de ventilation chauffage, ni d'affichage sur l'écran digital, j'ai bien trouvé une boite à fusibles mais aucun n'est identifié, quel est celui qui pourrait être en cause? ou quel relais si c'est cela qui est en cause, pour le moment je ne sait pas par où commencer et vu les gelées de ce matin
Par avance je remercie les jeepeurs aguerris
AMC du 02- NEWBIE
- Nombre de messages : 26
Prenom : Laurent
Re: Panne ventilation/affichage ZJ 5,2
Malgré les vues je n'i pas eu de réponse(s), je me suis aidé avec la fonction "recherche" mais mon cas de figure n'y est pas, du moins je pense, auriez vous une piste?
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
je pourrait pas te dire quel fusible vu que j ai pas la RTA sous les yeux
tu as 2 boite a fusible une dans le compartiment moteur et une dans l habitacle coté passager au pied derriere une petite trappe
je pense pas a un relais mais plus soit resistance ventilo qui se trouve sur le bloc chauffage ou fusible
il te faut voir deja si tu as du jus qui arrive au ventilo
Bonjour Tristan, pour commencer : un grand merci, j'ai du coup commencé depuis les investigations, j'ai localisé la résistance du ventilo, je n'arrive pas à localiser la résistance de chauffage, au regard du prix de ces 2 résistances sans certitude que ce soit 1 des 2 voir les 2 qui sont en cause je préfère attendre pour si tu peux m'indiquer les éléments en amont à contrôler et surtout les localiser. En revanche le fait qu'une de ces 2 résistances ou les 2 soit HS ferait qu'il n'y à plus d'indications sur l'afficheur digital????
Par avance je te remercie
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
la je suis en deplacement pour le taf donc je peut pas faire grand chose attend se week end je te ferait photo et truc a tester
a savoir que j ai un bloc chauffage d un zj de 96 donc si c'est les meme resistance que le tienne j aurait les pieces
mais avant faudra faire des test
deja regarde si tu a du 12v qui arrive au branchement du ventilo tu met la ventil sur une vitesse exemple 3 et tu regarde si tu as du 12v au borne
pour ton afficheur c'est peut etre lier mais je sais pas encore faut que je regarde sur les schema elec voir comment c 'est cablé
C'est déjà pas mal comme info Tristan, je vais faire ce test en attendant ton retour, bonne fin de semaine en tous cas
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
Après test le 12v arrive bien sur les 3 broches de la connectique
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
j,ai remplacé la résistance mais cette fois le ventilo tourne à fond en permanence même sans mettre le contact
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
oups dsl week end rempli j ai oublier ton soucis
possible que sa vienne du relais mais deja ton ventilo marche
je te dit ou est le relais ce soir
Oui déjà le ventilo marche c'est une bonne chose, par contre impossible de trouver où est ce satané relais, par contre est ce lui qui ferait que je n'ai pas d'affichage à l'écran digital? A ce soir.....
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
bon j ai pas trop le temps d eplucher la RTA
mais tiens la rta totale sur les ZJ https://mega.nz/#!H1RVkCwY!X7Kju9rOCkYDmNI39llgflFoZM9JsIDsD2eoRjAeIqY
dans le groupe 24 chauffage et clim
tu as tout les test a effectuer et expliqué pour te depanné en plus la RTA est en francais tu devrait t en sortir sans soucis
tiens nous au courant
Bon ok, je regarde et te/vous tiens au jus, l'emplacement du relais est sur ton lien? Car comme toi pas trop de temps......
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
c'est la RTA tu as la totalité du ZJ avec schema elec emplacement bref il y a tous
mais faut prendre le temps de regarder
Pas mal chapitre 24 page 19 le diag du chauffage avec le tableau des codes défaut mais l'afficheur ne s'allumant pas je ne peut voir si j'ai les défauts 10 à 15 inclus, le tout est de trouver le fusible s'il y a qui commande l'allumage, car je n'ai pas trouvé de vue éclatée ou non avec les fusibles, leur emplacement, leur fonction
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
je suis désoler mais je peut pas faire mieux
il faut regardé dans les autres rubrique pour trouver la correspondance des fusible et relais
je t avoue que la moi je suis en train de depanner mon jeep cherokee 4.0L et je me frappe la RTA du XJ donc je vais pas en plus faire celle du ZJ
si avec la RTA tu arrive pas tu trouvera pas il faudra passer par un electricien auto
Je comprends tout à fait car il y a de la lecture, le fait d'avoir la rta est déjà une excellente chose, bon courage de ton côté dans ce cas
Merci encore
Merci encore
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
Petit retour d'informations : remplacement du module d'affichage, tout est rentré dans l'ordre
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
tain quand tu parlé d affichage j ai confondu avec celui de l ordianteur de bord qui est en dessous
je vient juste de capter que tu parlé du bloc chauffage avec l affichage des temperature
forcement que c etait lier
je suis desolé j avais pas compris
bref tout est rentré dans l ordre c'est l essentiel
Je n'avais pas non plus précisé: afficheur des T°, coup de bol qu'un pote à cassé sa boîte et le mettant à la ferraille j'ai pu récupérer diverses pièces qui m'ont bien aidé
AMC du 02- NEWBIE
Prenom : Laurent
» panne jauge gasoil + panne d'alimentation (résolu)
» ventilation CHEROKEE
» Problème affichage tableau de bord : "no bus"
» commande de ventilation wj/wg
» ventilation chauffage HS
