Jeu axial arbre Dana 35C
Salut, faut il un jeu en translation pour un arbre de roue sur un Cherokee XJ 2,5Td de 1995 avec C-clip ou le jeu peut être nul ?
pic83- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 111
oui il faut un jeu; dans les tutos de réfection en cas d'usure du circlips la nouvelle pièce est confectionnée en laissant un dixième de mm entre le bout de l'arbre et l'axe porte satellites.
D'autres utilisateurs du forum ont relevé un jeu de 1,5 mm qui n'a eu l'air d'affoler personne. Pour ma part il me semble qu'un jeu minimum doit être respecté afin qu'avec les dilatations thermiques l'arbre ne frotte jamais de manière permanente en "serrant" contre l'axe porte-satellites.Il y a sûrement une cote à respecter dans les manuels d'atelier (voir sur le site jeepstock il y a tous les manuels)
lakota09- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Jean-Marc
Re: Jeu axial arbre Dana 35C
Effectivement, il faut penser aux dilatations thermiques
Merci de ton avis
Merci de ton avis
pic83- DEPENDANT(E)
Merci,
en fait j'ai fait la vidange de mon pont aujourd'hui et le jeu qui parait important quand on tire et pousse la roue est inférieur à un mm mesuré avec des cales d'épaisseur et le bout des arbres n'est pas maté (pas de bourrelets) avec 250 000 km enfin 140 000 miles car ce pionner vient du Canada; il en faut donc beaucoup pour élargir les rainures de circlips!
Entre parenthèses avec ce kilométrage le 4l ne fume pas ne consomme pas d'huile c'est vraiment un moteur costaud; en même temps nous le ménageons beaucoup car nous n'avons que lui et les motos: chacun notre intruder 1400 de 1994 qui semblent aussi increvables!
adeptes des vieux engins pas en plastique et pas bardés d'électronique et qui poussent!!!
lakota09- ASSIDU(E)
Prenom : Jean-Marc
» Depose d'un demi arbre DANA 30 avec moyeu debrayable...
» demontage des demi arbres sur dana 35c et dana 30
» Pont DANA 30 et echange d'arbre de transmission
» tuto changement demi arbre pont dana 35 C
» Arbre de transmission
