-55%
49.99 € 109.99 €
repère sur pont AR Cherokee XJ
repère sur pont AR Cherokee XJ Empty repère sur pont AR Cherokee XJ
Message  pic83 Mer 30 Jan 2019 - 18:29
bonsoir,
j'ai trouvé un pont AR pour jeep Cherokee XJ portant les indications suivantes sur le couvercle du différentiel :
Dana
432 25
264 8
REV-K
02 27 97
sur le pont, au niveau de la jonction du demi-arbre droit et du différentiel on peut lire : SHF-1
apparemment le couvercle correspondrait à un Dana 35 mais je ne connais pas SHF-1
quel serait le type de ce pont ? 35 ? , 35C ? ou ....
je joins des photos:
https://i.servimg.com/u/f92/19/89/79/90/nic_110.jpg
https://i.servimg.com/u/f92/19/89/79/90/nic_210.jpg
https://i.servimg.com/u/f92/19/89/79/90/nic_310.jpg
pic83
Nombre de messages : 111
repère sur pont AR Cherokee XJ Empty Re: repère sur pont AR Cherokee XJ
Message  pic83 Mer 30 Jan 2019 - 18:30
3° photo :
https://i.servimg.com/u/f92/19/89/79/90/nic_410.jpg
pic83
Message  jojo74 Ven 1 Fév 2019 - 19:04
alors pour les photos avec la petite plaque fixée sur les vis du carter, c'est la plaque qui t'indique le ratio du pont..... plutôt rare de la trouver encore en place.....
SHF-1 ce doit être le n° de modèle
tu dois avoir sur le tube le plus long , des numéros...
le premier ce doit être une date,
le deuxième ,composé de 6 chiffres, est le bill of matérial (nomenclature dans google traduction study ) ce numéro permet de trouver toutes les infos dont on a besoin
Message  pic83 Mer 6 Fév 2019 - 9:31
Merci de l'info.
Et ces infos on les trouve où ?
En fin de compte a t'on besoin de décoder le numéro inscrit sur le tube le plus long si on sait que son pont est un 35C avec ratio 3,73 et qu'on a trouvé un pont du même type ?
pic83
