35 €
help axe satellites ne rentre pas dans son logement
help axe satellites ne rentre pas dans son logement Empty help axe satellites ne rentre pas dans son logement
Message  pic83 Jeu 20 Déc 2018 - 18:00
j'ai changé mes 2 demi-arbres de roue, roulements sur mon Cherokee ainsi que les disques LSD et satellites du différentiel (Dana 35C), je m'aperçois que l'axe des satellites ne rentre pas dans son logement même en écartant au max les 1/2 arbres, c'est comme si les arbres étaient trop long, voir photo .
Toutes les nouvelles pièces correspondent au pont.
une idée ????
https://i.servimg.com/u/f92/19/89/79/90/axe_sa11.jpg
pic83
Nombre de messages : 111
help axe satellites ne rentre pas dans son logement Empty Re: help axe satellites ne rentre pas dans son logement
Message  pic83 Ven 21 Déc 2018 - 8:06
personne n'a refait un pont Dana 35C ?
pic83
Message  Picolo Ven 21 Déc 2018 - 12:16
Oui, moi, sur mon ancien 4.0L.
En fait l'axe doit entrer juste, mais sans toucher.
Sur ta photo, c'est pas les C-clips qui sont trop épais ? en plus on voit que au moins celui de gauche n'ai pas repoussé au maxi vers l'exterieur. Il n'y a pas des cales dans la cage sous les C-clips ?
Le C-clip empêche l'arbre de sortir mais on peut les repousser un peux quand même.
Tu es certain d'avoir monté un différentiel C-clip avec tes arbres C-clip ?
Nombre de messages : 1141
Message  pic83 Ven 21 Déc 2018 - 12:48
les C-clips sont ceux d'avant je ne les ai pas changés.
les demi-arbres sont poussés au max vers l'extérieur
Est-ce que ce ne serait pas les nouveaux disques LSD qui sont neufs donc plus épais
et puis ça devrait rentrer quand même neufs !
pic83
