levier de transfert qui bloque.
bonjour
Sur mon CJ7, j'ai mon levier de BT qui outre qu'il est très dur à passer ( peut être l'huile ?) vient buter contre le coffre que j'ai entre les deux sièges AV.
Je l'ai rallongé d'environ 10 cm, mais rien n'y fait.
J'ai déplacé le coffre en arrière, mais ça touche encore en 4H.
Alors je voudrais savoir si ce coffre est d'origine , et est ce que de mettre une autre huile va solutionner une partie du problème ?
biker46- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 51
Prenom : Patrick
Re: levier de transfert qui bloque.
merci pour les multiples réponses, je crois que je vais me débrouiller tout seul..
biker46- ASSIDU(E)
Prenom : Patrick
En même temps tu demandes si le coffre est d'origine mais on n'a pas de photos. Comment te répondre?
C'est clair qu'il doit y avoir un truc pas d'origine ou pas à la bonne place, mais sans plus d'informations comment te répondre ?
Tu peux ne pas avoir le bon levier, ou la boîte peut ne pas être à la bonne place, ou le coffre, ou pas le bon coffre, etc.. liste longue.
- Nombre de messages : 1141
biker46 a écrit:merci pour les multiples réponses, je crois que je vais me débrouiller tout seul..
1- Je n'aime pas cette attitude, prochain ecart et on te vire: on est pas un distributeur de solution qui plus est: sans infos pertinentes à la base...
2- Picolo, a bien resume le pb...
Amicalement, (quand meme)
C'est pas grave, j'ai viré ( le coffre….
biker46- ASSIDU(E)
Prenom : Patrick
J'avais eu un truc comme ça sur le XJ TD, aprés avoir fait changer l'embrayage.
Le mécano avait remonté le levier à l'envers.
Je me suis débrouillé tout seul ( ) pour le remettre à sa place.
Des fois, c'est pas compliqué ...
godzilla- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 234
Prenom : Pierre
Ben ,justement je viens de faire changer l'embrayage.
J'espère que ça n'est pas le cas, et qu'il ne va pas falloir tout ouvrir…...
biker46- ASSIDU(E)
Prenom : Patrick
Non, faut pas tout ouvrir.
Si c'est ça, le levier est mal mis sur la BT.
La doc à la main, c'est pas compliqué de confirmer. Et c'est pas compliqué à remettre en place.
Je me souviens qu'il avait fallu être convainquant avec ces connections ...
Prenom : Pierre
» Levier boite de transfert bloqué!!
» Descendre la commande de boite de transfert
» Levier de vitesse
» Démontage levier de vitesse
» Jeu du levier de vitesse boite T4 CJ7 4.2 L
» Levier de vitesse
