-38%
99.99 € 159.99 €
additif ponts
additif ponts Empty additif ponts
Message  marylin20 Mar 10 Avr 2018 - 17:27
avec mes excuses +++
je suis venue sur le forum comme Marylin,
alors que mon pseudo c'est Marylin20 !!!
alors comme telle (qui  déja s'est présentée)
je repose ma question:
pour la vidange des ponts avant (DANA 30) et arriere ( DANA35 C) d'un XJ de 1999
faut-il de l'additif à l'huile?
merci de votre aide et encore mille excuse pour mon erreur.
marylin20
Nombre de messages : 27
additif ponts Empty Re: additif ponts
Message  jeeper cj7.91 Mar 10 Avr 2018 - 18:21
Bonjour Maryline
Un Post sur le chapitre Mécanique rubrique transmissions de Tristan concernant le Cherokee avec le titre Huile de pont AR du 5 Août traite le sujet
Si le pont AR est à glissement limite ,il faut un additif anti slip de Mopar par exemple .Une dose est à ajouter au pleine de lubrifiant .Pourquoi .Pour favoriser le glissement des disques du dispositif à glissement limite ..La lettre C indiqué que les arbres ont des circlips pour les arrêter en translation .
Pour le pont AV ,pas d’additif .
Lorsque tu as une question ,utilises la fonction recherche pour dégrossir le sujet ou trouver la solution à ton problème .Si ça ne joue pas ,un membre de JJJH te répondra .
study Antoine
Nombre de messages : 2355
Message  marylin20 Mar 10 Avr 2018 - 19:04
Merci Antoine de cette claire réponse
je vais essayer d'avoir les bons réflexes pour les infos....
marylin20
