tache d'huile
tache d'huile
Bonjour a tous,
tout d'abord encore merci des réponses que vous m'apportez dans mes différentes questions c'est super et il me tarde d'en connaitre assez pour pouvoir conseiller a mon tour.
j'ai une tache d'huile sous la voiture qui m’énerve (grand cherokee 3.1 td de 2000) ... Je n'arrive pas a savoir d'ou elle vient l'huile coule entre le carter d'huile et le carter d'huile de boite, elle ruisselle sur ce qui me semble être la cloche d'embrayage.(je vous rassure c'est 4 gouttes/ jour avant c'etait deux/jour)
S'agit il tout simplement de l’étanchéité du joint de carter moteur ou autre. Si quelqu'un a une idée car malheureusement, je n'est pas le temps en ce moment de tout démonter et ça m’énerve a un point que vous n'imaginez pas.... et ça me rassurerait surtout
cordialement les jeepistes
chuse- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
Re: tache d'huile
Joint spi volant moteur ou celui de la boite
Re: tache d'huile
Bonjour Chuse
Le diag de Philippe est juste
Tu peux nettoyer le carter un soir qui goutte et positionner un carton blanc sous la fuite .Tu pourras déterminer si c’est du lubrifiant de boîte ou moteur .
Re: tache d'huile
maladie connu du 2.5 td et 3.1 td joint spi volant moteur
tu veut que je te rassure je l ai changer sur mon 2.5 td 1 mois apres rebelote
plusieurs post en traite meme pares changement se fuit
Re: tache d'huile
Ok après vérification huile moteur donc joint spy merci de vos réponses. D après vos réponses je ne vais pas le changer pour le moment mais c est quand même énervant car que cette fuite sur un bijoux qui n à que 107000 km... encore merci de votre savoir-faire et vos connaissances
chuse- NEWBIE
