599 €
Problème résolu et si ça aide..
Problème résolu et si ça aide.. Empty Problème résolu et si ça aide..
Message  Tikaf97 Mer 7 Mar 2018 - 18:51
Si ça peut aider...ma clé de cherokee sortait même le moteur tournant  (gros problème de jeep)... Là cette après midi une idée m'est venue, mon p'tit a côté de moi dans la titine dans la cour;
j'me dis j'vais prendre le double de la clé, jmets le contact j'allume et là magique la clé ne sort plus nickel..✌problème résolu. En faite la clé d'origine était trop usée du coups sortait du neiman.
Comme avait dis un grand homme, s'il y a un problème il y a une solution et s'il n'y a pas de solution c'est qu'il n'y a pas de problème.
Tikaf97
Tikaf97
Nombre de messages : 97
Problème résolu et si ça aide.. Empty Re: Problème résolu et si ça aide..
Message  fildefer34 Mer 7 Mar 2018 - 20:13
Problème résolu et si ça aide.. 75092710Problème résolu et si ça aide.. 7356810
A+ fil     Problème résolu et si ça aide.. Jeep2010
