Levier boite de transfert bloqué!!
XJ Cherokee 2.1 TD Classic )
Bonsoir a tous
Je suis nouveau sur le site, je possede un cherokee XJ de 89 2.1TD.je vient de me rendre compte que le levier de la boite de transfert et bloqué impossible de le levé!! Se problème m'arrive après avoir fait remplacer l'embrayage. Je précise que je l'ai acheté avec le système de tuyeau qui part de la boite de transfert condamner(modification j'ai un autre levier qui enclenche la fourchette au niveaux du pont avant avec un cable ,le poumon a était shunter). Etant donné qu'il y est cette modif est-ce que j'ai besoin d'utiliser le levier d'origine? Et pour qu'elle raison serait il bloqué? Si quelqu'un a deja eu le probleme je serait interesser d'avoir une solution je vous remercie d'avance
Bonsoir a tous
Lartiste40- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: Levier boite de transfert bloqué!!
oui tu es obligé d avoir les 2 systeme celui du cable pour enclenché la fourchette du pont
et tiré sur la poigné de la BT pour avoir la position 4x4
si ton levier reste bloqué suite a un changement de l embrayage il te faut passer dessous et regardé le systeme de tringlerie s il a ete bien remontée
Bonsoir, merci pour ta reponse c'est rapide ici .je regarde sa se week-end et je te tiens au courant de je se que je trouverai la dessousTRISTANLCF a écrit:salut
Lartiste40- NEWBIE
tiens va voir ici https://www.jeepsuperforum.com/f18-les-docs-du-jeeper
tu as tout les RTA pour nos jeep sa t aidera pour comparé ta tringlerie de commande de la boite de transfert avec celle de la rta
TRISTANLCF a écrit:tiens va voir ici https://www.jeepsuperforum.com/f18-les-docs-du-jeeper
Lartiste40- NEWBIE
Bonsoir a tous
Bon c'était bien la tringlerie qui avait mal etait emboîté du coup sa fonctionne très bien merci
Lartiste40- NEWBIE
nickel
» levier de transfert qui bloque.
» Descendre la commande de boite de transfert
» Jeu du levier de vitesse boite T4 CJ7 4.2 L
» Help boîte de transfert 242 Gc zj
