-29%
269.99 € 379.99 €
(TUTO) Moyeux débrayables AVM
+2
gt40
6 participants
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Empty (TUTO) Moyeux débrayables AVM
Message  gt40 Sam 8 Juil 2017 - 16:05
Bonjour, comme promis voici le tuto de montage des moyeux débrayables AVM:
Alors au départ on a ça:
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1519
On enlève le capuchon et on voit ça:
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1520
Il faut maintenant enlever le circlips de l'axe du demi arbre et dévisser les 5 boulons de fixation.
On peut ainsi sortir le moyeux d'origine:
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1525
On se retrouve avec ça:
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1521
Voici le moyeux débrayable AVM:
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1522
Il faut dévisser les petites vis qui fixent le capuchon chromé et sortir ce même capuchon pour se retrouver avec ça:
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1523
Un joint est fourni avec le kit ( ici en vert) que l'on place sur le plan de joint du moyeux:
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1524
Il ne reste plus qu'à fixer le nouveau moyeu en lieu et place de l'ancien, remettre le circlips et remettre le capuchon chromé pour se retrouver avec ça:
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1526
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Img_1527
Voilà c'est fini.......N'oubliez pas de faire pareil de l'autre côté Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Par contre j'ai une question concernant le fonctionnement du pont avant du cj7.
Sur le demi arbre droit ( côté passager) on voit bien qu'en position 4X2 le demi arbre ainsi que l'arbre de la BT au pont AV ne sont pas entraînés par la roue alors qu'en 4X4 oui.
Sur le demi arbre gauche ( donc côté conducteur) ils ne sont jamais entraînés que ce soit en 4X2 ou en 4X4.
Quelqu'un peut il m'expliquer pourquoi histoire que je sois moins c.. en me couchant ce soir....
Merci et bon week end
gt40
gt40
gt40
Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
(TUTO) Moyeux débrayables AVM Empty Re: (TUTO) Moyeux débrayables AVM
Message  stgil Sam 8 Juil 2017 - 16:45
merci merci merci
Good job Exclamation , post it Chef!
Pour ta question concernant ton demi arbre gauche: En quelle position etait ton demi arbre droit...  Question
Si il etait en 4x2,  ca peut etre normal: les planetaires tournent au lieu d'entrainer la courone (moindre effort)...Si il etait en 4x4: tu as soucis bof
Message  gt40 Sam 8 Juil 2017 - 21:02
Merci Gilles
Je crois qu j'étais en 4x2 mais j'essaierai en début de semaine pour être sur
gt40
gt40
Prenom : Thierry
Message  jojo74 Dim 9 Juil 2017 - 10:57
merci pour ce tuto pouce up
Message  belliard Dim 9 Juil 2017 - 11:47
merci pour le partage
Nombre de messages : 1055
Message  cheroko Dim 9 Juil 2017 - 20:42
Nombre de messages : 714
Message  stgil Mar 11 Juil 2017 - 19:52
@Thierry (GT40)... serait-il possible que tu postes ton Tuto sur Jeepidedia !(ce sont mes sauvegardes de mes posts de 3JH)
C'est >>> ICI <<<, ça a comme unique avantage de pérenniser les photos.
Ce message vaut pour tout le monde, biensur ;-)
Message  gt40 Mar 11 Juil 2017 - 20:55
Pas de soucis Gilles je m'en occupe.
gt40
gt40
Prenom : Thierry
Message  stgil Jeu 13 Juil 2017 - 15:24
gt40 a écrit:Pas de soucis Gilles je m'en occupe.
Voila qui est fait >>> ICI <<<
merci Thierry pouce up
Message  erwan Ven 24 Aoû 2018 - 21:46
Merci pour ton tuto.. merci
Moi j'ai un souçis avec les derniers moyeux débrayable que j'ai monté...les roues avant restent libre même en position 4x4.....je comprends pas pourquoi..ar j'ai monté comme sur ton tuto et mon pont et boite de transfert sont en bon état..donc ça vient bien de mes moyeux AMV... papy
erwan
Nombre de messages : 30
Prenom : eric
