coupure moteur jeep zj lx v8 5.9L -
je possède un zj 5.9l et je rencontre un probleme de coupure moteur. Les capteurs, relais et sondes ont été changés, l'allumage refait, et quand je démarre elle tourne 5 minutes et coupe et refuse de démarrer. J'attends plusieurs heures et hop elle redémarre et recoupe au bout de 5 minutes.
Je pense à la pompe à essence mais elle fonctionne bien car elle amorce même après avoir coupé. l'essence arrive au injecteurs et l'étincelle se fait aux bougies mais pas de démarrage. Et de plus il y a aucun voyant au tableau de bord.
Pouvez-vous m'aider ?
Myke 972- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
Prenom : MYKE
Re: coupure moteur jeep zj lx v8 5.9L -
tu a changé quoi comme capteur ?
il est tombé en panne comment enfin les symptôme ?
c'est un engin acheter en panne ?
tu etre sur de ta pompe essence tu as qu une seule solution c'est prendre la pression quelle donne sur la rampe injection
Bonjour Tristan
Les capteurs qui ont été changés : pmh . Position papillon. 2 autres capteurs . Les.4 capteurs sont sur le système d'admission.
La voiture demarre impeccable et 5 minutes elle coupe comme si elle étouffe comme.un manque d'essences. Là pompe tourne impeccable. Le.problème c'est qu'elle resté garé 5 ans je pense que le filtre es bouché ainsi que le pressostat. Depuis 97 tout le système est dans le bac.
Myke 972- NEWBIE
Prenom : MYKE
Myke 972 a écrit:Bonjour Tristan
commence par changer ton filtre essence puis prend la pression sur la rampe injection
tu pourra jamais savoir si la pompe est bonne ou pas ou si tu as un soucis d arrivée d essence hors mis en prenant la pression
» Coupure moteur
» coupure moteur
» Coupure moteur en roulant
» Problème coupure moteur
» Ma jeep cj7 moteur amc v8
» coupure moteur
