Corrosion rouille perforante support lame cherokee xj
Propriétaire d'un jeep cherokee xj
J'ai eu la surprise hier a ma premiere traversée dune rivière d'avoir de l'eau à linterieur
Je regarde de plus près
Je m'aperçois de rouille perforante au niveaux des support de lame arrière
Que faire ?
Es ce réparable ?
Merci pour vos réponse
Monstercoco27- NEWBIE
- Nombre de messages : 5
Re: Corrosion rouille perforante support lame cherokee xj
oui c'est réparable mais il faut vraiment savoir soudé et pas faire du collage
au vu du plancher derriere le longeron
deja commence par enlevé les moquettes mais je pense que tu va avoir une sacré surprise
il te faudra en premier refaire le plancher puis resoudé un support de lame neuf a savoir que chez rockauto tu peut les trouver sans soucis
mais c'est un sacré boulot je l ai fait sur 1 de mes xj
j ai sortie tous l interieur et refait la plus part du plancher et 2 support de lame
j en ai eux pour 2 semaine et il faut avoir du matos
decoupeur plasma MIG bref je pense que tu as compris
Merci pour ta réponse Tristan cf .
Poste à souder mig j'ai ça .
Mais les support de lame je vien de regarder je l'ai trouve pas sur le site que tu m'a dit
perso je sais plus dans quelle section je les avait trouvé
mais il fond aussi les morceau de plancher tu as tout
perso j avais regardé pour un 4.0L de 95
Non j'ai rien du tout à part le mig .
Oui j'ai fouillée le site que tu m'as dit
J'ai bien vu les morceaux de plancher
Par contre je trouve vraiment pas les support de lame
Regarde sur suspension crochet de ressort a lame,je pense que c'est ce que tu cherches
- Nombre de messages : 1485
tiens voila
http://www.rockauto.com/fr/catalog/jeep,1995,cherokee,4.0l+l6,1180268,suspension,leaf+spring+hanger,13610
mais franchement il faut un peut chercher le site n est pas tres clair mais eavec les info donnée sa prend 30s
bonjour,je me réveille un peu tard mais c'est parce que j'en suis à ce stade!
Si la réparation n'est pas faite ou si d'autres ont ce problème il n'est pas nécessaire de changer le support de lame si il est en bon état ainsi que le longeron et que la soudure sur le longeron est OK.En effet le support tient au longeron et est boulonné au plancher par l'infâme boulon "torx" visible à l'intérieur dans l'angle du renfort/support de siège transversal.Il "suffit" donc de défaire ce boulon de m.... ou de le couper/percer de refaire une pièce qui sera soudée au "bas de caisse",sur le gros longeron et percée pour re-boulonner le support de lame(il faut tailler un morceau de tôle assez épais puisque c'est lui qui est le deuxième point de fixation du support).
D'après les photos le support a l'air d'être bon;il n'est fixé à la grosse structure qu'au longeron.
Depuis le temps j'espère que de toutes façons tu as trouvé le moyen de réparer...
Merci de nous dire comment tu as résolu le problème.
lakota09- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Jean-Marc
lakota09 a écrit:bonjour,je me réveille un peu tard mais c'est parce que j'en suis à ce stade!
+1
» Help rouille perforante coque Jeep YJ 89
» support lame suspension
» bague maintien support lame cassé
» petite lame de ressort desaxée sur Cherokee
